Я купил набор надфилей, стоит 700р, взял за 200р Но все же не могу понять, за что 700р то?
15.08.2008 в 19:12:28
26.08.2008 в 16:58:07
Привет. Не подскажите адрес их каталога?
09.02.2009 в 08:53:14
Вчера в ОБИ видел две разновидности насосов/насадок на дрель :eek: от LUX. Один побольше, другой поменьше, цена просто смешная , где то 350 р. маленький, и 550 большой. Для разовых перемещений воды самое то. Качество изготовления сносное, производитель-Словения. Хотел найти по ним побольше инфы , но офсайт LUX скорее мёрт чем жив. Кто нибудь про них что-то знает ?
10.02.2009 в 02:02:37
Уважаемые, что по люксовским фрезам скажите, фрезы в наборах и нет, 4 звезды, выглядят аккуратно? На фрезы ellix без слёз не взглянешь.
10.02.2009 в 07:29:28
xo3RUH у меня наличествует наборчик к фрезеру - 12 штук в ящичке, бошки покрашены в красный цвет достаточно качественный твердосплав (не садится после первого же реза :) ) режут хорошо, правда работал пока только по сосне
10.02.2009 в 14:12:38
а что можете сказать про ножовки люкс? купил летом ножовку серии бэйсик с синей ручкой. после недели работ ушла в утиль. зубья каленые, точить смысла нет. думаю распустить и наделать ножиков хозяйственных. сейчас купил G-Man. но задорого. а ножовки люкс серии профи еще дороже, но на всякий случай рисковать не стал.
11.02.2009 в 09:31:16
У меня тоже есть немного инструмента LUX. Как уже отмечалось цены сильно задраны, поэтому покупаю то чего в других местах нет.
Самое дорогое - стол для лобзика, копия Wolfcraft, судя по всему делаются на одном заводе. Качество отличное, цена заоблачная. Единственный недостаток - крепление верхнего опорного ролика для пилки, надолго думаю не зватит, но я работаю без него, для хранения штангу приходиться снимать чтоб меньше места занимал в шкафу а это неудобно. Думаю вполне можно купить столик Фиолент, судя по всему передрали с тогоже Вльфкрафта.
Верскак Ellix, в целом меня устраивает, для домашних нужд в самый раз. Жёсткость поперёк стола высокая, при пилении ножовкой проблем не будет, жёсткость вдоль стола низкая, при строгании рубанком будет качаться, можно исправить установкой раскосов из тоненьких уголков.
Стусло LUX 3 звёздочки, силуминовое основание и поворотный механизм. Нужно было срочно, купил, качество чисто китайское, надеялся что получше будет чем Topex и подобные но похоже такое-же, а цена выше. В целом работать вполне можно, пока проблем нет, после сборки люфтов практически нет, что будет дальше покажет время.
Ножовка обушковая LUX 3звезды, пилит, но видно что качество заточки зубьев не самое высокое.
Лобзик 3 звезды, под безштифтовые пилочки, качество отличное. В придачу купил пилочек, весьма качественные.
Линейка с лазером и уровнем, копия Kapro. Очень удобная вещь, есть 2 шкалы, причём вторая от центра начинается а не от края, лазер устанавливается под 90, 45 и 0 градусов к линейке. К сожалению пузырьковые уровни не точные, в качестве качественного уровня использовать не выйдет. Разве что сам лазер в отдельности.
Ключ разводной 3звезды, 100мм. Хотел купить гаечный ключ под 6мм болты, посмотрел что этот разводной ключ не намного дороже, а я люблю всё универсальное и компактное. Качество не очень высокое, у выдвижной губки большой люфт, всё время откручивается, постоянно приходиться подкручивать.
Шлифок резиновый, ну кусок резины, нормально :).
Губка для крепления наждака на липучке, липучка с двух сторон, одна сторона мягче. Пока не удалось найти шкурку на липучке по нормальной цене, пришлось купить специально к губке набор шкурки LUX. Нравтся в работате, но цена просто застрелиться, пластмассовый шлифок можно купить в 4 раза дешевле в других местах чем эту губку, ну и шкурку раз в 5 дешевле без липучки.
11.02.2009 в 09:36:50
Seryi2009 Советую купить ножовку Sandvik, Stanley или Irwin. LUX будет либо хуже при равной цене либо дороже при равном качестве.
11.02.2009 в 09:55:40
Всем добрый день !
Купил стусло (синего цвета) в ОБИ-Лахта,"купился" на скидку - вышло по стоимости 500 р. Собрал, стал запиливать наличники и показщалось ,что ерзает полотно, стал затягивать винт-барашек и тут на тебе - лобнула пластиковая рукоятка. Присмотрелся - вся ножовка для стусла сделана из пластмассы даже не армированной хоть тоненьким металлом. Вот фуфлогоны..этим бы стуслом отпилить сусла.. тому кто придумал такое г...нище... Вышел из положения - заехал в ОБИ-Лахта..подошел на стойку инфомации к парню-представителю сего "люкса" и попросил поменять...он сбегал в недра своего лабаза и вернувшись сказал ,что запчастей нет... тут я слезливо стал просить и в общем он сжалился и притащил мне ножовку из нового набора.... Теперь боюсь затягивать....
Невольно сравниваю с дедовской-ржавой задроче..й ножовкой по металлу....и делаю вывод......
11.02.2009 в 13:19:29
"Присмотрелся - вся ножовка для стусла сделана из пластмассы даже не армированной хоть тоненьким металлом"
Это как? Может всётаки стусло пластиковое а не ножовка? Если я правильно понял стусло ящичного типа, если да то лучше было купить из бука, оно долговечнее но и дороже. Пластиковые стусла у нас без проблем на любом строительном рынке можно купить, не вижу смысла переплачивать за него в OBI.
У меня стусло поворотное, пила с натяжным полотном типа лучковой, из пластика только направляющие для полотна и рамки пилы, и ножки. Каркас стусла из силумина, не известно когда сломаеться. Пока правда всё ОК.
11.02.2009 в 13:31:20
Сейчас поясню - сусло. тьфу..т.е. стусло..состоит в принципе из двух деталей - силуминового основания с поворотной частью и ножовки... НОжовка имеет в своем составе всего два куска металла - само пильное широкое полотно и верхняя стяжка (проволока или тонкая трубка)... остальные части - рукоятка и передняя антабка сделаны как выяснилось из обыкновенной пластмассы ..ну вроде как для зубных щеток ...
Я окровенно говоря и не повелся бы на такое "изделие"..но нужда приперла - менял двери и понадобилось запиливать наличники... а так подвоха ожидал.... вся конструкция какая-то игрушечная... карандаши хорошо запиливать... На этом сайте много фото этого стусла...ругают все...однако в магазах продается вовсю... я видел и в "Метрике" и в "Максидоме".... в общем сбывают сей гнилой продукт...
