SerShe
SerShe
03.06.2015 в 05:07:22
бегрол написал : Podmasterii, тогда - Милуоки .
Монету на ребро. ;)
молоток
молоток
03.06.2015 в 05:34:59
бегрол написал : варианта выбора : 1) По цвету . 2) Подкинуть монетку (ежели на ребро - то Бош). 3) Камень-ножницы-бумага .
Вот время наступило, и выбор сложен стал ! Лет десять назад сложности такой не было. Хотя, что тут сложного, когда
бегрол написал : Первый вариант - самый верный .
Сейчас тоже инструмент выбираю по цвету, желтый не нравится, наркоманский, красный - агрессивный, выделяющийся, зеленый - теплый, ближе всего :) Я б еще критерий добавил: по материалам изготовления корпуса (дизайна), бош знаете чем не нравится, инструмент собирает быстро пыль, и чиститься труднее, пыль так и липнет к нему.
лирик
лирик
Орша
03.06.2015 в 09:29:48
молоток написал : по материалам изготовления корпуса (дизайна), бош знаете чем не нравится, инструмент собирает быстро пыль, и чиститься труднее,
за то проф модели боша изготовлены из прочнейшего армированного пластика
молоток написал : пыль так и липнет к нему
это из за фибры , которая обнажается после того как пошорхают корпус
Anat78
Anat78
Серов
03.06.2015 в 10:33:06
лирик написал : за то проф модели боша изготовлены из прочнейшего армированного пластика
а девалт например делают из чего корпус? :)
Может еще и марку пластика знаете?
dmitrych
dmitrych
03.06.2015 в 11:19:44
Для себя, как для частного домовладельца, я выбрал милку 1.5 года назад.
Были похожие вводные: нужны были инструменты из 18-ти вольтовой платформы с ориентиром на стройку(сабля, циркулярка). Сейчас, наверное, около 10 разных тушек М18-тых (в основном fuel, если такие есть в линейке) и три М12-х.
Из последних приобретений, докупил шуриков из линейки M12fuel, т.к. 18-ти вольтовые тяжеловаты для мелких задач, как прикручивание полок, петель и мелкого крепежа.
Но у 18-ти вольтовой линейке существенный выигрыш по емкости аккумуляторов и заметный по мощности.
Интересно, что знакомые, кто плотно и профессионально занимается ремонтом, посмотрев, стали подкупать милку активно.
По надежности вопросов нет, я доволен.
Единственная проблема таскать все это ) Все сразу уже невозможно, а если что-то не взял, то строго понадобится...
Универсального варианта, как мне кажется нет, надо попробовать начать, а там по необходимости все станет видно.
Из последнего, запилил стол из обрезков) На фото фрагмент.
dmitrych
dmitrych
03.06.2015 в 11:45:58
alzp написал : очень напрасно. маленькая, но мощная циркулярка - реально универсальный инструмент. куда более универсальный чем маленькая сабля. я циркулем по металу (135мм диск) пилю и металл и (с другим диском) - фанеру, ЛДСП, ОСБ и бруски .... легкая удобная в отличии от больших аккумуляторных с дисками на 160-190мм
+1
Добавлю, что ей же с диском по металлу, отлично пилится ламинированная кухонная столешница причем иногда, даже искры вылетают.
лирик
лирик
Орша
03.06.2015 в 16:34:15
Anat78 написал : а девалт например делают из чего корпус? :)
тоже армированный АВС , но АВС АВСу рознь , и структура армирования разная бывает , девольт , макита не того качества орпуса , как у боша , ну а до хилти им далеко , хилти даже глубокую царапину сделать сложно а сломать только если на морозе с третьего этажа уронить
dimonml
dimonml
03.06.2015 в 17:13:50
В том инструменте, который у меня есть (боши, фестулы) и который я разбирал, корпуса как правило из капрона были (PA6) и только некоторые детали из ABS или PP. ABS или PA6 можно легко проверить - ацетон ABS растворяет, PA6 нет :) A PP часто и так видать.
SerShe
SerShe
03.06.2015 в 17:20:50
молоток написал : бош знаете чем не нравится, инструмент собирает быстро пыль, и чиститься труднее, пыль так и липнет к нему.
Так коньяком французским нужно отмывать ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2015 в 18:23:33
лирик написал : хилти даже глубокую царапину сделать сложно а сломать только если на морозе с третьего этажа уронить
Знаю людей которые покололи кучу синих, желтых и красных (не милку) и GESIPA. На Хилти менял им корпус, колется ВСЕ!!!
Anat78
Anat78
Серов
03.06.2015 в 18:29:56
Vadim63 написал : Знаю людей которые покололи кучу синих, желтых и красных (не милку) и GESIPA
Может у них руки не из того места ? :)
