SB3
SB3
Магадан
31.07.2016 в 00:49:05
Ещё не было?) И комментарии там :)
mironoff
mironoff
31.07.2016 в 01:48:12
serks написал:
web-rr написал:
mironoff написал: Приключения продолжаются. В течение месяца кнопка тест на вводном дифе не нажималась (туго до середины, и всё). Сегодня нажал подольше. Бабах. Сгорело оно. Это сечение двух обстоятельств: 1. ЖЭКовский электрик притаищил долбаный ИЕК.
Сгорел дифференциальный автомат? Наверное не виноват IEK?
web-rr, просто удивительно как иэко ненавистники не смогли убедить ТС с 20.02.2016 выкинуть ИЭК ф топку и поставить АВВ. Да и ваще тема ссылка ужас из двух десятков АВ
только четыре по феншую
serks, обидно даже не то, что ЖЭКовец накосячил аж два раза при подключении дифа, обидно то, что для механического дифа такой режим работы был бы приемлем. Кстати, какие именно АВ по феншую? Просто интересно :)
serks
serks
Волгоград
31.07.2016 в 20:30:01
mironoff написал: serks, обидно даже не то, что ЖЭКовец накосячил аж два раза при подключении дифа, обидно то, что для механического дифа такой режим работы был бы приемлем. Кстати, какие именно АВ по феншую? Просто интересно
А вы жзковцу дали инструкцию почитать перед подключением? Дело в том что он подключил так как подключено в тысяче таких этажных щитов питание на АВ подается снизу. Я не правильно выразился. Феншуистых АВ по мнению большой тройки там только 4 штуки. Хотя АБрикос говорит что они все шмакодявки по сравнению с продавцами лампочки Эдисонна. А по мне так самые феншуистые это АВ с рыженькой полоской. Ведь это либо легендарный родитель (что вряд ли) ,а скорее всего китайский отчим давший столько всего, в том числе и эту тему на 70 страниц
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.07.2016 в 22:56:36
О нет, вы все вгете, коварные ИЕКоненавистики и ненавистники китайской дешевки!! АААА!!! (ну что еще может сказать фаната ИЕКа в ответ на это):
Во-вторых, проведённые Вами испытания со склонением к бюджетной продукции, лично меня не убедили. Вы провели кратковременные испытания. Практика же показывает, что автоматы IEK долго не служат. И я не думаю, что жилые многоквартирные дома сдаются со щитами, в которые наставили автоматы, как Вы выразились — «в их неправильном выборе (по номинальному току и характеристике расцепления)».
На работе столкнулись с браком автоматов серии TDM: в щитке освещения просто по очереди переставали работать автоматы. Не было контакта во включенном положении.
Интересен только процент бракованных автоматов в партии IEK. Раньше из 10 штук автоматов 1-2 не укладывались по прогрузке. Поэтому предпочитали Schneider Electric. Брака меньше. Интересно бы проверить тройку «отстающих» EKF-Dekraft-TDM.
Про IEK — использовали для защиты от кз и перегруза тепловой завесы 2.5 кВт ВА 47-29 С16. Через 2 месяца перестал коммутировать — во включенном положении не было контакта. Поменяли на автомат 20А того же типа. Такая же фигня примерно через 2 месяца. При этом в оба раза меряли ток — составил около 10А. Контакты протягивали. Какой вывод? Скупой заплатил дважды!
Основное замечание по стабильности качества. Испытание одного автомата из партии не может дать правдоподобной картины. Нужна статистика, желательно по разным партиям. Второе по качеству материалов. При каком усилии срывает резьбу контактов, стираются шлицы на винтаз? Пластмассовый язычок сколько переключений выдержит?
Однажды иэковский трёхполюсный автомат прямо из коробки не хотел взводиться, т.е. включаешь его, а он тут же отключается. И только после того как я его хорошенько потряс (видимо какие-то детальки встали на место) он заработал, жаль что его всё равно пришлось выкинуть.
Один раз собирал щит на 18 модулей полностью на IEK, и установил на линию в ванну дифф. автомат АВДТ 32 B16 10мА, он отказывался работать.Подключаю его под общую гребенку 2P которая питает дифф. защиту, поднимаю флажок а он отщёлкивается. Иду в магазин (крупный магазин электрики) и меня его на такой же, опять тоже самое, подаю напряжение дифф. автомат отщёлкивается, и так 4 раза. Очень не просто было найти такой же дифф. автомат с такими характеристиками в другом месте и я установил на эту на линию АВДТ 32 С16 30мА, , Понятно что может партия брак, но производитель не должен тогда выводить их в продажу.
Кстати почему не было проверена работа автоматических выключателей при 1,13Iн. У меня большая претензия к автоматам фирмы ИЭК, у которых это слабая позиция, срабатывают даже ниже Iн, приходится выбраковывать при испытаниях.
Спасибо Админу за поднятую тему. Сам работаю в электро- и теплоэнергетике с 2005 года на руководящей должности с правом выполнения работ (электромонтер, слесарь АВР, электросварщик), много раз пытался «подружиться» с ИЭК, но безрезультатно — судите сами: 1.Новый 3-полюсный автоматический выключатель ВА 47-29, 63А не желал «взводиться» — самопроизвольно отключался, неисправна механика.
  1. Отслуживший 1 год автоматический выключатель диф. тока АВДТ 32, 25А сгорел с воспламенением корпуса при очередном ежемесячном нажатии на кнопку «Тест».
  2. Новый 1-полюсный автоматический выключатель ВА 47-29, 16А заклинил при аварийном отключении, в работоспособное состояние не вернулся.
  3. Новые 3-полюсные автоматические выключателе ВА 47-100, 80А и 100А, имели шлиц винтов недостаточной глубины, невозможно было затянуть их с положенным усилием, а в дальнейшем, при проведении ППР, шлицы полностью были сорваны.
  4. Новые контакторы КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО, вся партия из 10 шт., подклинивали в рабочем (включенном) состоянии, свободно не возвращались в исходное положение. Положение усугублялось при установке пускателей на рейку в электрощите.
  5. Сигнальная лампа модульная ЛС-47 220В (неон) через 3 месяца после начала эксплуатации светит все слабее. Список можно продолжить, сейчас написал лишь то, что пришло на память. Добавлю, что солидные организации по продаже электротоваров, например, «ЗАО МПО «Э…таж»" в Москве, вовсе не связывается с ИЭК и подобными «брендами», в приватной беседе с сотрудником отдела закупок выяснилось, что 50% продукции ИЭК в Москве — брак по разным причинам.
ПАВ, временная характеристика шнайдера меньше не беспокойтесь и пусковые токи небольшие, а вот где стоят глубинные насосы с большими пусковыми токами, IEK долго не работает месяц два и начинает самопроизвольно отключаться, проверенно не на 1-й водонапорной башне. Как тут пишут выше, все проекты делаю на IEK, значит заказчик нормальный вам еще не попадался, хороший заказчик скажет никакой китайщины и намного больше удовольствия получаешь при сборке распредщитов от ABB или Шнайдер, чем от IEK или EKF.
Использую IEK и Legrand. IEK — были случаи отключения более мощных (50С), когда последовательные (10В, 16С) не отрабатывали. Заменял на Legrand\ABB — проблемы исчезали.
Частая проблема с автоматами ИЭК — шум. Вибрируют и гудят, демоны. При возможности стараюсь ставить Шнайдер, Етимат, АББ.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.07.2016 в 23:03:13
То есть ИЕК и прочая китайщина, разработанная, 100% изготовленная и испытанная в Китае - это лотерея. Повезет или не повезет вам и вашему дому - решит дядюшка Ляо и технически недалекий гуманитарий - специалист по техническому контролю качества на китайский завод, которого среди выпускников им. Патриса Лумумбы ищет в Москве ИЕК (главное и практически единственное требование - знание китайского).
Отсюда и восторженные крики адептов китайской секты.. просто им еще пока везло и брак не попадался.
mironoff
mironoff
31.07.2016 в 23:24:57
serks написал:
serks, Спасибо за разъяснение, теперь постиг феншуйность.
Электрик сам притащил диф, инструкция с коробкой сразу же улетели в мусор, а мне было как-то пофиг на диф:(
P.S. Мультики таки фейки, у меня на даче стоит два C45 с винтами под плоскую резьбу. Хотя кто знает...
jaja
jaja
Ярославль
31.07.2016 в 23:51:39
Alexey_Spb, в чем смысл постить сюда камента из поста на заметках электрика, где автор наглядно продемонстрировал работоспособность иэковского автомата?
хотите убедить тех кто не понаслышке знает, что иэк норм и получше бюджетных серий европейцев будет? ) смотрите, типа, что я нашел в интернетах, а то вы применяете и незнаете )
человек-электрик
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.08.2016 в 00:13:07
serks, я просто говорю, что не надо забывать про GE, если они есть в магазине. :) mironoff, лучше бы такой фейк. Почти настоящий Siemens 5SU1 :)
Чуть не забыл ... Недавно Eaton обзавёлся собственным AFDD, китайцы легко такое сделают на базе ИЭК ВА47-60. Конечно, если ИЭК захочет.
И тогда ИЭК будет уже не такой смешной. :)
SB3
SB3
Магадан
01.08.2016 в 00:25:04
jaja, работоспособность была продемонстрирована в довольно тепличных условиях. Зато отзывы переплюнули всю тему здесь)
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2016 в 00:28:07
SB3 написал: работоспособность была продемонстрирована в довольно тепличных условиях.
Вашему брату хоть на морозе 100 иеков испытывай - все равно всё слюнями забрызгаете, мол, это всего 100 иеков, остальные все бракованные :)
SB3
SB3
Магадан
01.08.2016 в 00:31:17
Ну вот испытайте 100, посмотрим сколько будет бракованных)
