касимов
касимов
Касимов
07.06.2015 в 10:05:17
Andrey K. написал : выкладываю, что нашлось подтверждающее реальность происходящего
То что плавает в системах ЦО,я прекрасно знаю. Разговор про автономные СО.Промыть качественно батареи,можно только их демонтировав.Все остальное баловство. Если ФГО забивается на автономке сразу,то монтажнику нужно дать в суреприцу! Это его вина,что льет туда все что под рукой.И батареи перед монтажем не проверяет на загрязненность.
Andrey K. написал : уже на следующий день странно гудели
Andrey K. написал : обслуживания по гарантии.
Кто - то давал гарантию на работу насосов?
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
07.06.2015 в 12:40:25
касимов написал : То что плавает в системах ЦО,я прекрасно знаю. Разговор про автономные СО.Промыть качественно батареи,можно только их демонтировав.Все остальное баловство.
Так и я разговор веду про автономные системы отопления. В ЦО, не лезу. Промываю откручивая все свободные торцевые футорки радиатора. От туда и давлю. Практика показывает, что чугунина очень прилична забита в низу у глухих футорок. Делаю несколько циклов, меняя направление протока на каждом радиаторе где это возможно. Да, знаю специалистов, которые нарвавшись на "жирную рыбку" уговаривают вырезать всю стальную систему, взамен предлагая обалденные модные тренды из металлопласта и полипропилена, слегка утаивая вопрос, что при отсутствии электричества, заказчику остаётся лишь любоваться навороченной эстетикой укутавшись в тулуп :popcorn
касимов написал : Кто - то давал гарантию на работу насосов?
Гарантия на установку насоса 1 год! Сюда входит любой вопрос по устранению замечаний.
07.06.2015 в 12:49:44
Andrey K. написал : Да, знаю специалистов, которые нарвавшись на "жирную рыбку" уговаривают вырезать всю стальную систему, взамен предлагая обалденные модные тренды из металлопласта и полипропилена, слегка утаивая вопрос, что при отсутствии электричества, заказчику остаётся лишь любоваться навороченной эстетикой укутавшись в тулуп
Заменяя сталь на ПП невозможно сохранить тот ДУ, который был до этого? Не понимаю, где грабли?
А стальную можно заправлять неподготовленной водой и промывать за деньги каждый год... и демонстрировать как вы спасаете систему от разной "нечисти" .... Постоянный клиент :)
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
07.06.2015 в 15:10:49
BV написал : Заменяя сталь на ПП невозможно сохранить тот ДУ, который был до этого?
Грабли в кармане клиентов. Зачем "специалисты" заставляют вырезать всю систему при замене котла, если в этом нет необходимости? Кроме того и денег стоит это приличных?
Я ни разу ещё не промывал систему у одного заказчика дважды. Мыл по рекомендациям, когда одни советовали другим соседям или родственникам. Как правило, это были системы отработавшие по 30-45 лет, перед заменой старого котла на новый. Стоимость сей процедуры у меня выходит - 1 000 000 - 1 200 000 белорусских рублей, что на российские равняется 3500 - 4200 рублей. Не надо скрывать, вырезать всю СО и смонтировать новую - это куда "интереснее" для исполнителя, чем примерять котёл под существующую систему отопления с двухдюймовыми диаметрами. Ведь тогда нет нужды ни в клуппах, ни в сварочных работах, тем более, что 80% современных сантехников не могут заварить сварочный стык и вынуждены надеяться на знакомого Васю спасающего в трудные ситуации по завышенным расценкам;)
касимов
касимов
Касимов
07.06.2015 в 20:47:48
Andrey K., Топик рекламирует компрессора.Их не берут,так как они нахрен не нужны за такие бабки. Нормально сделанная СО,и через 40 лет работает прекрасно.Если не доливать свежак! Спор из ничего родился. Ставить в такую настенник,промывка требуется.Ставить напольник отечественный,еже вопрос ! Просто зарабатывать на промывке СО нереально. Монтажник меняющий котел,знает чем и как промыть СО. Аминь!
d9064
d9064
Казань
08.06.2015 в 22:14:42
Не работает ответ с цитированием, поэтому отвечу так: Друзья я не рекламирую ни чего! Такой же сантехник, как и вы все. У меня на компрессоре стоит редуктор давления на 2 атмосферы.
Новую воду действительно не стоит доливать при одном условии!- Если нет перед вводом фильтрующей станции и умягчителя. Отопление надо промыть сразу же после монтажа всей СО! Иначе чревато выходом из строя мотора котла! И ни какой фильтр грубой очистки на обратке вас не спасёт 100% После промывки спец. реагентами через ROPULS - образуется защитная плёнка, которая не даёт образовываться долгое время новой коррозии+если используете родные реагенты - то не разъедается система.
касимов
касимов
Касимов
09.06.2015 в 07:16:59
Земляк, не обижайся. Нет проблем в промывке системы. Керхеры в каждом гараже присутствуют. И у каждого сантехника. Насадок и шлангов завались, только нажимаем клавишу....
d9064
d9064
Казань
09.06.2015 в 18:00:21
касимов Какие же тут обиды. Не знал, что в Керхеры успели встроить систему пульсации с помощью гидро ударов? Давно? Я думал там только напор... Систему с какой жидкостью промываете?
касимов
касимов
Касимов
09.06.2015 в 20:01:31
d9064 написал : Я думал там только напор
Снятая батарея прекрасно промывается просто напором.
d9064 написал : с какой жидкостью промываете?
Н2О.
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
03.07.2015 в 22:38:40
Решил заснять для наглядности процесс промывки существующей системы из стальных труб. Ранее был установлен КЧМ, сейчас уже стоит "Житомир"
Стоит ли промывать систему перед установкой нового котла - решать потребителю...
kostyasach
kostyasach
07.09.2015 в 15:05:30
Я за промывкой системы отопления обращался в компанию "ХотСтрим Сервис". Произвели мне еще очистку системы, потому что нужно было менять охлаждающую жидкость. Приехали , оборудование - новенькое, выполни работу на совесть (качественно). Если кому нужно что то промыть, почистить свою систему отопления обращайтесь к ним :)
