Здравствуйте. Хочу поменять вводной кабель от счетчика на улице к щитку в частном доме так как старый очень тонкий и не выдерживает нагрузки.
Провести его хочу через чердак, кабелем ВВГнг 2x10 заведя его между кровлей и перекрытием и дальше через отверстие в потолке соединить со щитком в доме.
Прошу подсказать :
Кабель как я понял нужно проводить в металлической трубе (расстояние до щитка метров 8). Обязательно ли ее заземлять (просто боюсь что когда нибудь заземленный выступающий с чердака конец трубы может* притянуть молнию) ?
Для ввода заземления (ТТ) нужно делать отдельный вход, или можно ввести в эту же трубу отдельным проводом, например ПВ-1 ?
Если все же делать ввод через стену - нужна гильза для прохода через стенку, и дальше можно вести просто по стене(глина) без трубы к щитку просто проштробив и уложив провод? Нужно ли в таком случае заземлять гильзу ввода ?
