VAT
VAT
17.08.2016 в 09:52:29
Это шутка? Влага из воздуха даже если выпадет росой не будет электролитом. Если конечно место контакта не будет посыпано солью.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.08.2016 в 11:20:47
VAT написал: Это шутка? Влага из воздуха даже если выпадет росой не будет электролитом. Если конечно место контакта не будет посыпано солью.
да сами жилы проводов чисты?
VAT
VAT
17.08.2016 в 12:07:09
Ну конечно на жилах будут отпечатки пальцев.. этого достаточно для разрушения скажем скрутки по 1,5мм2? Не ну правда?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.08.2016 в 12:19:01
совсем не распадутся, но хватит для разрушения контакта
Грэй
Грэй
17.08.2016 в 13:39:26
Если влага из воздуха может выпасть на контактах росой, то это считается жесткими условиями эксплуатации.Вряд ли городская отапливаемая квартира является таковой. . ...Я недавно узнал один интересный способ: концы медного проводника облуживаются , и в таком виде уже можно соендинять с алюминием. Проверил по таблицам допустимости контактов (ГОСТ 9.005-72) - действительно, в нормальных атмосферных условиях контакт ПОС и алюминия допустим, а в жестких и особо жестких - тоже допустим, но с ограничениями. Ограничения же заключаются в том, что к таким контактам должен быть доступ для осмотра и смазки вазелином, окраски лаком и т.п. мероприятий, защищающих от влаги. Так что, эту для меня новость я узнал с большим удовлетворением, и теперь пользуюсь, так сказать, официально. Чего и Вам советую))))))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.08.2016 в 15:34:54
вот это новость))))
web-rr
web-rr
Саратов
20.08.2016 в 10:01:23
VAT написал: Вот столкнулся с квартирной проводкой (изначально алюминий). По местам будет уже медь (тупо потому, что лучше выдерживает изгибы и в случае чего легко паяется).
Первый вопрос возник прямо с начала просмотра этой темы. Пишут что категорически нельзя напрямую соединять алюминий с медью. Типа возникнет гальванопара. Я что-то в ступоре - а где в этой "гальванопаре" электролит? Что будет вызывать коррозию? Да - разница потенциалов будет, как и в случае соединения любых разных металлов. Ток будет - в случае разницы температур между стыками в замкнутой цепи. И что? Да и черт с ним - этот ток ни на что не влияет кроме общемировой энтропии. Термопару вижу. Гальванопару - нет.
VAT, Ну вы не видите, а мировая наука видит. Не вчера это феноменальное открытие сделали, а давно.
maks85
maks85
21.08.2016 в 01:28:31
VAT,
09.09.2016 в 16:51:36
Joko-san
Joko-san
Рига
24.09.2016 в 12:34:35
maks85.......... :D Ну и шуточки у Вас,сударь!!-товариСЧЬ "VAT" аж в столице проживают-с, в коей понятие _самообразование категорически не приветствуется и не поощряется! А Вы ему-целый научный трактат,да в одной картинке!!.. :a Нет бы,в виде более понятной чередой картинок,как в комиксах!(-так более доступно для "небожителей"...) Ну,а ежели по теме,то лично я всецело(-по прочтению всей темы,разумеется!)на стороне топикстартера!-даже минимальные познания "что,как,где и зачем?!" _ помогут избежать фатальных последствий многим и многим пользователям электричества,не отягощёнными дензнаками и красивыми дипломами столичных вузов..... :)
Gigabyter
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:32:23
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
