romi4
Винница
07.06.2015 в 09:14:00
**Замучился я одалживать дуговую сварку ,и решил себе сделать сварочный аппарат 2 в 1 -дуговая и полуавтомат.Полуавтомат мне больше нужен чем дуговая,но и дуговая в хозяйстве не помешает,тем более что добавить дуговую к полуавтомату не так сложно.Облазил много форумов для сбора информации ,и поиска нужных схем.Собрал почти все комплектующие для аппарата,и начал делать.Магнитопровод для трансформатора делал из двух латров,один из них пришлось обрезать до нужного размера.Сечение магнитопровод получилось 32 см2 ,и мощность 4770 Вт.Сечение провода на первичке -2,2 мм2,на вторичке 16 мм2.Схема намотки трансформатора. ![](http://4.bp.blogspot.com/-dMREzP\_aKJs/VJ\_aa0B6wpI/AAAAAAAAAWg/LEotPWjsWq4/s1600/%D0%91%D0%B5%D0%B7%2B%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B 8-12.png "") Самодельный полуавтомат #1 делаем тороидальный магнитопроводСамодельный полуавтомат # 2 намотка трансформатораРегулятор оборотов двигателя 12В с тормозом (для полуавтомата)
Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily
Мои темы на этом форуме Косилка из бензопилы http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/sadovyj-instrument/t233767-kosilka-iz-benzopily/
romi4
Винница
07.06.2015 в 09:15:07
Самодельный полуавтомат # 4 делаем механизм подачи проволокиСамодельный полуавтомат #5 намотка дросселя
romi4
Винница
07.06.2015 в 09:18:22
Самодельный полуавтомат # 6 делаем плату управленияОбжим провода 16мм2 -самый простой способ Полуавтомата-практически уже сделал ,но еще не до конца,все времени не хватает
g8o8r8
07.06.2015 в 10:51:09
Конечно кроме :applause: за желание творить своими руками другого быть не может! Но прогресс .... его куда деть? Для сов времени - супер, для современности - архаизм.
Валяется аналогичное с глухих советских. Рука не поднимается сдать в металлолом.
romi4
Винница
07.06.2015 в 15:35:29
g8o8r8 написал : для современности - архаизм
Полностью согласен что такой аппарат не ровень современным инверторам-но все же хотелось его сделать самому,да и с ремонтом никогда проблем не будет.
Мои темы на этом форуме Косилка из бензопилы http://www.mastercity.ru/forums/sado...-iz-benzopily/
чукча
08.06.2015 в 07:48:33
romi4, так умельцы давно уже сами собирают инверторные полуавтоматы. Вот тут куча инфы и много примеров успешного одержания:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
romi4
Винница
08.06.2015 в 18:44:18
так умельцы давно уже сами собирают инверторные полуавтоматыСделать инвертор не проблема ,а настроить его нужно более обширные познания в электронике,которых мне пока не хватает.Да и делать его совсем не выгодно ,запчасти обойдутся дороже чем готовый купить.
x-men
Уфа
08.06.2015 в 18:46:33
Молодец! Хорошо видео снял. Все доходчиво, подробно. Ничего лишнего и не затянуто. Все наглядно и четко. Видно, что есть понимание всего что делашь. Столько умений и навыков продемонстрировал.:applause: Желаю, чтобы полуавтомат работал хорошо и без аварий!
vonzilla
08.06.2015 в 21:21:25
Посмотрел видео об обжиме 16 мм2 провода. Есть гораздо более простой вариант. И без пайки (которая в данной ситуации, считаю, категорически неприемлема (при достижении определенной температуры провод просто выскочит из гильзы)).
Нужно:
  • бит TORX (я бы посоветовал или шестигранник, или шестилучевую звезду)
  • тиски
  • туго свернутый и уже вставленный в гильзу провод
Раскрыть тиски на достаточную длину, чтобы между губами тисков оказался бит и гильза (на одной линии). При закручивании тисков конец бита начнет давить на гильзу, создавая оттиск, похожий на работу ручного или гидравлического обжимного инструмента. У меня так сделано. Проблем нет. Правда, варю мало. Концы облужены, что я впоследствии посчитал излишним.
Такой вот опыт.
romi4
Винница
08.06.2015 в 21:40:35
Желаю, чтобы полуавтомат работал хорошо и без аварий!Спасибо !
при достижении определенной температуры провод просто выскочит из гильзыТакой температуры там и близко не будет (Температура плавления припоя: 183-238 °С),а какой способ применить решать каждому.Знакомому сделал кабеля таким способом ,уже несколько лет пользуется на СТО -работает без нареканий.
Сварщик Джо
30.06.2015 в 21:06:06
Здравствуйте! Вот такая есть схемка для сварочного полуавтомата, кто собирал подобное? Поделитесь, пожалуйста своими мыслями опытом. Можно ли без особых знаний в электротехнике собрать работающего "зверя" для себя. http://svarka-master.ru/samodel-ny-j-svarochny-j-poluavtomat/
romi4
Винница
07.07.2015 в 11:39:58
Сварщик Джо написал : Можно ли без особых знаний в электротехнике собрать работающего "зверя" для себя.
 Достаточно простая схема и думаю что для ее исполнения не потребуется особых знаний,главное желание.Для регулировки двигателя лучше использовать ШИМ регулятор -его можно купить готового.
Вот и закончил делать свой полуавтомат
