Присоска вешалка с клейкой лентой 3М, приклеил к обоям чтобы зацепить шторы. Но промахнулся с высотой, обратно отлепить опасно, обои вырвет. Как можно отлепить присоску без повреждения обоев ?
Столешница в ванной с ламинированной пленкой. Из-за влаги стала отлипаться. Что делать, как закрепить, заклеить ?
Нужно капнуть на скотч бензином для зажигалок, клей размягчиться. Между стеной и скотчем завести прочную нитку и пилить ей клей. Бензином капать почаще. Если остануться следы клея- смывать тампоном с тем же бензином. Он не оставляет разводов
Видимо не получится без порчи, след полюбому останется. Наверно лучше содрать,а потом этот круглый кусок заклеить обоем.
Как можно проще всего заделать, без утюгов и строит.фена, т.к.нет этого оборуд.? Потом чтобы заново не открывалось я думаю герметиком сантехническим замазать.
2: устранить причину - попадание влаги на столешницу - отодвинуть от ванны до предела досягаемости брызг, задвигать плотнее занавес при принятии душа, не допуская выпадения шланга, по которому стекает вода, установить стеклянную перегородку и т.д. Если все это невозможно, то отказаться от тумбы в пользу подвесной раковины.
Eduardy4,кромку к столешнице лучше все таки,как советовали выше,приклеить с помощью обычного утюга и клея ПВА с добавкой D3.Либо еще можно торцевую алюминиевую планку прикрутить,предварительно промазав силиконом.
Тонкой капроновой ниткой прорезаете скотч (он же на вспененной основе?) - действуете как пилой. Средняя часть скотча режется очень хорошо.
Далее, если обои моющиеся - тряпочкой, смоченной в керосине оттираете остатки скотча от обоев, начиная с краев. Без фанатизма (чтоб дырку в моющемся слое не протереть), но усердно.
