vadim 08355
vadim 08355
Ухта
02.12.2007 в 00:23:51
Traks написал : Подожду 16-го бака.
Вы уж пожалуйста не забывайте форумчан. Не умалчивайте и не утаивайте ни чего по 361 и через 1600 бачков. Очень интересно что да как. Пила особенная.
alex_k
alex_k
02.12.2007 в 09:13:54
да Вадим пилка точно в вашем вкусе
  • мощность - 3.4 кВт/л.с.
  • вес - 5.6 кг
  • рабочий обьём - 59.0 см3 да еще обогрев рукояток.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
02.12.2007 в 13:17:40
alex_k написал : да еще обогрев рукояток.
Я вот жду недождусь когда сделают подогрев стартера?:a Шутка. А если серьёзно, то подогрев ручек гут. но, если верёвочка насосала влаги, то стартер не работает. Верёвка как палка. :eek: Я сушу у ЕЁ костра, вытягивая на всю длину. Вот такая рекламная акция.:(
Представляете картину? Мужик у костра в лесу сушит верёвочку стартера на хвалёной импортной пиле.
senao
senao
Пермь
02.12.2007 в 15:40:02
vadim 08355 написал : если верёвочка насосала влаги, то стартер не работает. Верёвка как палка. Я сушу у ЕЁ костра, вытягивая на всю длину. Вот такая рекламная акция.
Надо отписать производителям пусть сделают еще подогрев веревочки :) или что еще лучше пусть не экономят и заменят синтетику на нормальный металлический тросик.Мне как то встречался в одном механизме стальной тросик диаметром 3мм из тончайших нитей сплетенных особым образом по мягкости не отличавшийся от нейлонового шнура!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
02.12.2007 в 17:00:16
senao написал : или что еще лучше пусть не экономят и заменят синтетику на нормальный металлический тросик
Да уж наверное производители не дураки. Знают что делают. Меня в этом вопросе прикалывает реклама. Заявления всякие, что пока способен работать пилильщик, то и б/пила тем паче . Имеется в виду совершенство техники. Экстемальные морозы. Фигня это всё!
А тут ещё и местные клоуны жару поддают. Видел ролик как 340 хуску в снег закопали и хвастаются бог знает чем. А в натуре стартер сдохнет только по той причине, что снег это вода. А вода это лёд. А лёд это камень. А камень это пипец. Кто пилил кустики зимой, тот это знает.
baum
baum
Львов
02.12.2007 в 19:44:04
Все ясно. Цепь вращается в противоположном направлении. Зимой такое случается часто.
Как же она пилит?
Плохо. Зато опилки в другую сторону литят.
Достигается переворотом механизма стартера и ведусчей звездочки на 180.
senao
senao
Пермь
02.12.2007 в 22:02:03
baum написал : Зато опилки в другую сторону летят.
Достигается переворотом механизма стартера и ведущей звездочки на 180.
А если сделать проще.Перевернуть цепь и двигатель заводить в обратную сторону?Если соответствующим образом перестроить зажигание и слегка модифицировать стартер это вполне возможно :) Только вот если цепь порвется она сможет нехило заехать в лоб :D
ovn83
ovn83
Рыбинск
03.12.2007 в 08:52:43
Господи, о чём речь? Как может цепь в другую сторону крутится? Маленькие искорки от шины летят. Это факт. Пилил в темноте. При этом, только когда непосредственно пилишь. Не обращайте внимания. Но знайте, что пилить в сарае с сухим сеном нельзя. Хотя я пилил, и искры в сено летели.
go
go
Ижевск
03.12.2007 в 10:29:10
vadim 08355 написал : Представляете картину? Мужик у костра в лесу сушит верёвочку стартера на хвалёной импортной пиле.
:) Я думал что один такой, который гордо на виду деревни пошол в лес с пилой на перевес, а чарез 10мин явился обратно с болтающимся ниже колена шнурком от пилы.. С тех пор сначала прогреваю пилу возле дома, может и идти не придется, а только потом в лес . Еще и фильтр второй с собой стал брать.
