Матрёшка
Матрёшка
10.09.2015 в 15:26:46
rip87, нет шума, внешних блоков (которые выходят из строя), паров ртути в лампе, тонкого хрупкого стекла, дольше служат.
Матрёшка
Матрёшка
10.09.2015 в 16:29:21
Лучше этой есть? . Philips MASTER LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT . http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/lamps/led-lamps-and-systems/led-tubes/master-ledtube-em-mains/929001148902_eu/ . http://download.p4c.philips.com/l4b/9/929001148902_eu/929001148902_eu_pss_rusru.pdf
rip87
rip87
Ижевск
10.09.2015 в 18:02:06
Есть СП52, в котором среди допустимых для использования в школах и садах источников света нет намека на LED лампы. п.7.18. ... В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания.
Матрёшка
Матрёшка
10.09.2015 в 18:06:14
rip87, идите спать, археолог. ) . СанПиН 2.4.2.2821-10 "7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.".
GSV
GSV
Киров
10.09.2015 в 18:47:41
Матрёшка, только что в сети нашел указанный документ. СанПиН 2.4.2.2821-10 ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е "29" декабря 2010 г. № 189 Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Пункт 7.2.2. выглядит следующим образом.
В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, теплобелый, естественно-белый. Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, должны обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки общего освещения для любого рабочего места в классе не должен превышать 40 единиц
Никакого намека на светодиоды нет, также это слово не находится в поиске по документу.
Поиск на других сайтах, в том числе Российской газеты http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html тоже не дал результатов. Светодиодов нигде нет, не упоминаются.
Матрёшка
Матрёшка
10.09.2015 в 18:54:43
GSV, ваша сеть протухла. Вас научить искать актуальные версии нормативных актов? . Официальные рекомендации Роспотребнадзора: . О возможности использования светодиодных ламп в общеобразовательных организациях.
Уровень искусственного освещения в образовательном учреждении – один из факторов риска развития заболеваний у детей и подростков, в первую очередь, миопии. В настоящее время появилась возможность организации общего освещения в учебных классах с помощью светодиодных источников освещения, которые имеют ряд преимуществ. Качественные светодиодные лампы обеспечивают почти 10 - кратную экономию электроэнергии по сравнению с лампами накаливания и почти 2 - х кратную по сравнению с энергосберегающими лампами. Светодиодные лампы обладают высокой ударной и вибрационной устойчивостью, они почти не нагреваются, срок их службы может доходить до 100 000 часов. Такие лампы не содержат ртути, что делает их безопасными в плане загрязнения объектов окружающей среды. . Научные исследования показали преимущество использования светодиодных источников освещения в учебных помещениях образовательных учреждений в том, что создаётся благоприятная световая среда для зрительной и умственной работы учащихся, их психофизиологического и функционального состояния. . Допустимость использования светодиодных источников освещения в общеобразовательных организациях регламентирована п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». . Применение светодиодного освещения и светодиодных светильников в общеобразовательных организациях возможно при соблюдении ряда условий: • замена имеющихся ламп на новые источники света в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении нормативных требований к общему искусственному освещению; • светильники со светодиодами должны располагаться с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий; • условный защитный угол светильников должен быть не менее 90°. Указанный параметр предъявляет требования к конструктивным особенностям осветительной арматуры для ограничения слепящего действия светодиодных ламп; • габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м?. Использовать светильник с открытыми светодиодами для общего освещения помещений нельзя. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений; • допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1; • цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 K. Оценить цветовую температуру светодиодного источника можно по маркировке на цоколе или упаковке лампы; • не рекомендуется использовать в осветительных установках светодиоды мощностью более 0,3 Вт. Мощность смонтированных светодиодов указывается в маркировке лампы, расположенной на цоколе или на упаковке. . При выборе светильников со светодиодами для установки в общеобразовательном учреждении обращайте внимание на наличии информации об указанных характеристиках в паспорте на источник освещения.
Матрёшка
Матрёшка
10.09.2015 в 19:02:05
GSV,
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html.
2011 год - это давно, предлагаю в 2014 почитать: http://www.rg.ru/2014/04/02/sanitar-dok.html А через час вот тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/
rip87
rip87
Ижевск
10.09.2015 в 19:07:17
Угу, Онищенко видимо успел протолкнуть светодиоды... Только вот и СП52 действующий.
Матрёшка
Матрёшка
10.09.2015 в 19:11:23
rip87, что значит успел? Чем они хуже "советских" люминесцентных ламп?
rip87
rip87
Ижевск
10.09.2015 в 19:12:09
Матрёшка написал : "советских"
где я про советские писал? )
Матрёшка
Матрёшка
10.09.2015 в 19:25:00
rip87, на 120 пост нечего ответить?
