skorpion67
skorpion67
Смоленск
25.06.2015 в 13:02:47
Добрый день. Недавно поменял пульт управления люстрой на 3 канала.
Через день первый из каналов перестал выключаться. Не пультом, ни выключателем не реагирует и горит постоянно один или с другими каналами. При нажатии соответствующей кнопки на пульте не происходит характерный щелчок. Может быть сталкивался кто то с такой ситуацией, в чем может быть причина?
megrad
megrad
25.06.2015 в 13:33:48
Сдохло реле отвечающее за этот канал.
Den.S
Den.S
28.06.2015 в 19:06:26
Не назовёте модель блока, который поставили? Увы, одноразового Китая среди таких дистанционных выключателей полным-полно. Более-менее зарекомендовавших себя раз-два и обчелся. В общем, придется вам снова приобретать новый блок либо менять этот по гарантии (гарантию какую-никакую любой уважающий себя магазин даёт на такие вещи).
kirich
kirich
Харьков
28.06.2015 в 22:15:20
megrad написал : Сдохло реле отвечающее за этот канал.
Просто залипло, стукнуть по нему и дальше работать будет. У меня так как то было, поставил автоматику включения света от датчика движения охранного, через неделю залипло реле, пришел, стукнул, заработало, вот уже года четыре точно работает.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.06.2015 в 23:44:54
skorpion67 написал : Недавно поменял пульт управления люстрой на 3 канала
Просто пульт поменяли? Он, вообще-то, привязан к своему исполнительному блоку, чтобы Вы соседской люстрой не баловались.
services
services
29.06.2015 в 00:21:52
skorpion67 написал : поменял пульт управления люстрой
Что за фирма, прописывали или как, как уже написали выше могло и залипнуть, какая нагрузка на этом канале включения? Может приёмник не рассчитан на такую нагрузку!?
skorpion67
skorpion67
Смоленск
02.07.2015 в 13:33:12
Поменял реле. Если вкл/выкл выключателем то реле начало щелкать, но все равно не отключаеться этот канал. С пульта вообще реле не щелкает. Блок брал Пульт управления Y3 3 ELЕКTROSTANDART. Особо не парюсь, отрубил вообще реле и поставил два канала без диодов пока. Просто чисто спортивный интерес что еще полетело и получиться ли сделать)
