Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.06.2015 в 22:02:39
Любая гидроизоляция предусматривает защиту конструкции от воды снаружи. Первая ошибка ТС в том, что у него пол бетонный 10 см, а гидроизоляции снизу нет.
Второй момент, если даже сделать гидроизоляцию между песчаной подушкой и бетонным полом, то ее надо состыковать с гидроизоляцией стен. Для таких целей подходит гидроизоляция, выполненная из ПВХ мембраны, она типа чулка, одевается по мере монтажа снаружи сооружения. Но думаю ТС это не подойдет, как только он узнает стоимость такой гидроизоляции. Но надежно и качественно и на века. Пример тому Лефортовский тоннель открытого заложения, на котором я провел два года в период строительства.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
28.06.2015 в 04:58:55
Пыхтачок написал : Любая гидроизоляция предусматривает защиту конструкции от воды снаружи. Первая ошибка ТС в том, что у него пол бетонный 10 см, а гидроизоляции снизу нет.
Ещё раз, кто не совсем понял мою мыслю. Вначале я сооружаю тонкие стены и пол погреба из кирпича и бетона. Затем всё это изнутри обмазываю, обклеиваю слоем гидроизоляции. Можно рубероидом, а можно и другим полимерным рулонным материалом и обмазочными мастиками разных производителей. После обмазки и оклейки по полу делаю стяжку, а стены выкладываю тоже кирпичом, но уже достаточной толщины, чтобы не выперло давлением грунта и воды. Таким образом гидроизоляция стен и пола будет заключена между двойных слоев бетона и кирпича. Можно, наверное, сразу выложить стены и пол погреба и внутри обмазать (оклеить) гидроизоляцией, но испарения от этой химии будут иметь место. Поэтому и хочу гидроизоляцию заключить в саркофаг :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.06.2015 в 06:26:32
антиэлектрик написал : Затем всё это изнутри обмазываю, обклеиваю слоем гидроизоляции. Можно рубероидом, а можно и другим полимерным рулонным материалом и обмазочными мастиками разных производителей.
Достоинства битумных материалов состоят в дешевизне и в пластичности, но пластичность в наличии только пока они свежие, лет до пяти.
Далее лёгкие фракции улетучиваются в атмосферу, диффундируют через воду и бетон, битум теряет массу, пластичность и растрескивается. Если пяти лет эксплуатации достаточно до следующего цикла обработки или объект станет не нужен, тогда и битум сгодится.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
28.06.2015 в 07:04:27
Hyperborey написал : Достоинства битумных материалов состоят в дешевизне и в пластичности, но пластичность в наличии только пока они свежие, лет до пяти.
"Во первых строках своего письма" (с) У меня отсутствует возможность обработать гидроизоляцией снаружи, так как котлован под строительство погреба ограничен ленточным фундаментом. Подкапываться под него я опасаюсь. Поэтому и возникла такая мысль сделать гидроизоляцию между двумя стенками погреба. Чтобы битум не растрескался, вместо него буду применять рулонные синтетические материалы и жидкие пластичные мастики.
Вы предлагаете каждые пять лет проводить повторное раскапывание?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.06.2015 в 07:42:35
антиэлектрик написал : Вы предлагаете каждые пять лет проводить повторное раскапывание?
Только чтобы проиллюстрировать соблазны от дешевизны и простоты использования битумных материалов. Теоретически водонепроницаемый куб можно можно было бы соорудить и из множества других материалов: листовой поликарбонат, стеклотекстолит, ПВХ, эпоксидные материалы. Но самые лучшие клеевые и сварные соединения жёстких материалов после многолетних статических нагрузок могут растрескаться и дать течь, тогда вся затея теряет смысл.
Поэтому пока "жидкая резина" на основе полиуретана выглядит наиболее подходящим кандидатом для герметичного контура, сохраняя свои качества через много лет эксплуатации, не разрушаясь при растрескивании и деформации бетонных слоёв куба. Есть и другие качественные пластичные материалы, силиконовые резины и герметики например, но цены на них уже совсем рублёвские.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2015 в 08:58:02
Ну на основе полиуретана это на основе полиуретана, не каждая жидкая резина такая. Гипердесмо как пример. Плюс битум в земле сохраняется куда как лучше, чем на крыше - и не прожаривается до 80-90 °С, и не замораживается так. Но согласен, ГИ должна быть гибкой и прочной. Битумные, кстати, бывают очень разными по качеству. И работать ими надо уметь. Идея топикстартера вполне верная, тол ко 10 см подбетонки что-то жирновато.
По поводу одновременной заливки стен и пола бетоном - очень соблазнительно залить всё гидротехническим бетоном и не морочиться, но представьте, какое усилие будет действовать на верхнюю опалубку дна при этом... сооружение анкеров, способных это всё удержать в земле, очень нетривиальная задача. А если заливать дно и стены раздельно, холодный шов бетонирования потребует применения гидрошпонки или гидрошнура.
Klod
Klod
Голицыно
28.06.2015 в 10:23:47
антиэлектрик написал : Ещё раз, кто не совсем понял мою мыслю.
Ваша мысль очень хорошая:)И понятная:) Но в вашем случае, когда есть напор воды из вне, будет разрушение первой стенки, потом нарушение гидроизоляции- потом проникание воды через вторую стенку.
Еще раз
Klod написал : Если вы уверенны что гидроизоляция никогда не протечет- то можно делать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2015 в 11:19:27
Klod написал : в вашем случае, когда есть напор воды из вне, будет разрушение первой стенки, потом нарушение гидроизоляции- потом проникание воды через вторую стенку.
Правильно. Вопрос только во времени, а это зависит от конструктивной схемы и качества исполнения. А так да, Вы абсолютно правы. Вспомним последние слова Сиддхартхи: "Теперь, монахи, мне нечего сказать вам более того, что всё сущее обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению." ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2015 в 11:29:11
Кстати, опалубку для одновременной заливки бетоном стен и пола сделать реально. Для того, чтобы пол опалубки не выдавило вверх, надо позабивать в стены раскопа мощные опорные штыри или трубы (НЕ являющиеся частью арматуры, иначе ржавчина с влагой как пожар распространится на весь арматурный каркас!), обёрнутые в местах соприкосновения с бетоном трубками какими-нибудь, хоть картоном на скотче (чтобы их сразу после первоначального твердения бетона можно было выдернуть из грунта и заделать отверстия безусадочным составом), и к ним сваркой закрепить такие же трубы напротив или уголки крепления, покрывающие сверху верхний щит опалубки, который будет после заливки дном погреба. Либо, если сверху есть мощная, тяжёлая армированная стяжка пола и плита перекрытия, закрепиться к ним - но учтите, усилие на дно будет равно плотности бетона * ускорение своб. падения (около 2 тс/куб.м.), умноженным на объём погреба, а это та-а-акая величина, что просчитывать надо всё, включая армирование стяжки и плиты, иначе пол и крыша гаража запросто всплывут, причём могут - и в виде обломков, если не армированы сверху - плиты перекрытия это касается в первую очередь!.. Рассчитывать это крепление, щит и стенки опалубки на усилия гидростатического давления бетона. И залить самоуплотняющимся гидротехническим бетоном с водонепроницаемостью не менее W8, а лучше W12-W20 (либо добавки в миксер использовать, либо, что лучше, найти производителя, который такой бетон продаёт, с микрокремнезёмом и прочим добром), с соблюдением снаружи защитного слоя между арматурой и поверхностью бетона не менее 5 см (это очень легко обеспечить, т.к. усилие давления грунта направлено внутрь гаража, а значит, арматура должна быть ближе к внутренностям погреба). Тогда гидроизоляцией будет служить сам бетон. В итоге это обойдётся лишь немного дороже, чем погреб со сложносочинённой гидроизоляцией, но будет несравнимо надёжнее. Если раздельно заливать дно и стенки, то проблема крепления убирается, но встаёт проблема шва пол-стена и в случае покупного бетона - появляется оплата второго приезда миксера, что делает это решение мало привлекательным.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2015 в 12:16:17
антиэлектрик написал : обклеиваю дно и стены каким-либо гидроизоляционным материалом (рубероидом) или каким посоветуете.
Точно не рубероидом. Полно современных рулонных материалов типа технониколя. Берите эластичные, особое внимание стыкам и углам, там всё с особой тщательностью делать надо. Перед наплавлением грунтуйте основание.
psnsergey написал : Идея топикстартера вполне верная, тол ко 10 см подбетонки что-то жирновато.
Не маловати ли для такой конструкции? На неё же всё опирается.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2015 в 12:46:29
AndyMirror написал : Не маловати ли для такой конструкции? На неё же всё опирается.
Подбетонка - это грубая низкокачественная стяжка под фундамент, предназначенная для монтажа гидроизоляции и основной конструкции плиты или ленты, т.е. монтажа арматуры и заливки бетона. Предназначение у неё - чисто подготовительное. Лишь бы при монтаже не сломалась. Потом нагрузки несёт сам фундамент, т.е. в случае конструкции топикстартера - стяжка пола погреба, находящаяся над гидроизоляцией, а подбетонка пусть хоть рассыпается, главное, чтобы обломки гидроизоляцию не порвали.
AndyMirror написал : современных рулонных материалов типа технониколя
Нет такого типа, есть такая фирма. Технониколь делает как материалы "на отъ..сь", так и хорошие на полиэфирной или стеклотканевой или комбинированной основе с модифицированным битумом с хорошей морозо- и теплостойкостью. Кстати, по ценам зачастую выше, чем аналоги от конкурентов.
