alkin
alkin
Калининград
27.06.2015 в 12:14:37
Добрый всем день! Уважаемые гуру вопрос будет касаться этого аппарата. Я прочитал форум по ремонту его вдоль и поперек, почитал всех гуру ремонта, но так и остался в тупике. Сейчас объясню почему. Пришел аппарат со стандартными неисправностями как всегда ключи G30N60A4 резистор 47 кОм. Остальное все целое. Проверены драйвера, все целые (стабилитроны 18В, резисторы, и т.д.) также стабилитроны D24, диоды D20, D23, D19, D26, D27. Всё целое после замены прочитав первые посты темы включил через лампу 200 Вт. Аппарат стал запускаться импульсами. Сдуру отключил лампу и получил трупы ключей снова. Соответственно стал читать тему по ремонту досконально. Соответственно вытащил осциллограф и проверил сигналы, сразу определился убитый сердечник ТГР (UTK ti120303). По рекомендациям перемотал на сердечнике с блока питания DVD. Сердечник из БП с круглым стержнем. размеры 28х28х17 стержень D10. После чего сигналы стали по виду в идеале. Запаял новые ключи включил через лампу и тут случился Бах в этот раз сгорел 1 ключ Q8. С лампой. Я теперь в ступоре что не так. Нагружал затвор-эммитер резисторами 220В при определении осциллограмм и питание подавал 20 В на стабилизатор 15В. На фото осциллограммы до и после установки перемотанного ТГР. Вот у меня и вопрос к Вам может что подскажете куда я не досмотрел в этом случае? Спасибо. P.S. Да и вторичные диоды на выходе прозвонил по замерам все целые. И куплены были G30N60A4D других не было. Да и ещё все осцилограммы сняты 10V/Div и 5mS.
chiz
chiz
27.06.2015 в 13:12:20
Приветствую, на фото №4 (Q8 Q5 затвор до замены2) нормальные импульсы для данного аппарата. Только не пойму фото до замены ТГР или после?
alkin
alkin
Калининград
27.06.2015 в 13:17:41
Добрый! Фото до замены. То есть я зря мотал ТГР? Тогда не пойму почему ключи горят если драйвера исправны? Да и после перемотки почему сигналы стали как рекомендовал DERSP?
chiz
chiz
27.06.2015 в 13:38:08
Точно помню, что у телвина/блувелда 164 импульсы похожи на фото №4. Прямоугольной формы не припомню. Диоды рекуперативные проверяли? Один из них установлен на изолирующей подкладке, важно про нее не забыть.
П.С. Если бы выходные диоды были замкнуты, то аппарат бы не запустился.
alkin
alkin
Калининград
27.06.2015 в 13:48:45
Да диоды норма, и на прокладке тоже изолирован нормально, по крайней мере мультиметр бесконечность показывает между радиатором и корпусом диода.
chiz
chiz
27.06.2015 в 13:54:53
Тогда ставить родной ТГР, устанавливать ключи, смотреть осцилограмму на затворах с ключами. Запитать только управление, силу (310В) не подключать.
alkin
alkin
Калининград
28.06.2015 в 05:38:39
Ок попробую по совету, пока у меня других мыслей нет. Спасибо.
alkin
alkin
Калининград
03.07.2015 в 01:22:56
Добрый день! Извиняюсь что не был долго, не было времени. Отчет - ключи поставил, впаял старый тгр, подключил 24 вольта без 310 В. Осциллограммы на Q5 и Q8 на картинке
tehsvar
tehsvar
03.07.2015 в 23:18:56
ТГР менять. И мотать новый.
Бах... Возможно обмотки вывели неправильно. Там начало и конец отмечены. Соответственно и ключи работать будут неправильно.
alkin
alkin
Калининград
04.07.2015 в 10:16:53
Спасибо за ответ, мотал по рекомендации уважаемого Dersp. Вроде все правильно осциллограммы верху хорошие, вот только фаза.. Если не правильно намотал можно ли определить по осциллограмме? Сигналы то хорошие... на фото вверху.
alkin
alkin
Калининград
05.07.2015 в 12:21:31
снял осциллограммы при родном с впаянными ключами и после впаял перемотанный тгр в прошлый раз, и также снял осциллограммы, на вид все вроде красиво не пойму почему при включении сразу умер Q8. Q5 вроде жив остался. Может кто подскажет. Включать ещё раз страшновато. Включал предыдущий раз с лампой и все равно сдох транс. Вот только лампу включил на вход, а не как советуют после конденсаторов. Спасибо. P.S. Силу 310В не подавал, чревато:swoon
