Друзья, всем привет!
Сегодня благополучно спалил такой диммер :) -
По всей видимости подключил его не правильно, хотя всё по схеме сделал. Возможно не верно понял схему, но подключал следующим образом:
Два чёрных провода на выключатель. Два белых провода (возможно тут напортачил), один взял фазу с цепи, второй пустил на лампу.
Включил, лампочка на 75 Вт, чуть горит. Держу выключатель для настройки света, слышу диммер начал крехтеть и всё.
Разобрал, сгорел R15 и так нормально подплавил плату, что перепаивать думаю смысла нет.
Что я не так подключил? Фазу с цепи взял прям как на схеме, второй белый проводок, первый белый пустил на лампу.
