Собственно вопрос такой, ламерский,:) - у серии ABB System pro M compact на диффах, узо, автоматах по две клеммы на каждый полюс, можно ли подключать под эти двойные клеммы кабель разного сечения? допустим ряд модулей соединены шиной 10мм2, а отвод на следующий ряд или другой модуль 6 мм2, 4мм2? И ещё, если под УЗО F202 будет два автомата (потребителя) можно ли нулевые провода взять от каждого из двух выходов узо без использования нулевой шины. Такая технология допустима, провод должен быть одного сечения?
