Grizzli
Grizzli
03.07.2015 в 12:34:39
здравствуйте. в квартире есть встроенный в стенку шкаф, в нем стоит UPS. последний ощутимо греется, соответственно пришла идея сделать в стенке шкафа вытяжной вентилятор, чтобы теплый воздух выдувало.
сделал дырку, купил обычный вентилятор на 220. все хорошо, работает, охлаждает. только слегка шумит. теперь хочется чтобы он включался выключался в зависимости от температуры в шкафу.
такое можно сделать не дорого? подскажите, может быть есть решения - не дорогие датчики температуры которые работали бы с 220?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.07.2015 в 12:37:25
Grizzli, есть. http://fif.by/catalog/catalog_20
Grizzli
Grizzli
03.07.2015 в 12:42:37
эти стоят дороговато - больше 2тр. мне бы что до тысячи, а еще лучше - рублей за 500.
03.07.2015 в 12:46:14
Grizzli, может поставить на постоянку бесшумный вентилятор, но послабее....
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.07.2015 в 12:51:38
Grizzli написал : рублей за 500
http://dalten.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=60&product_id=138&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=8 Только не знаю, насколько долговечны, и на какую температуру срабатывания выпускаются.
Ким
Ким
03.07.2015 в 13:22:05
Стандартного термостата ТА хватит "за глаза". Силовой контакт выдерживает до 10А. А если использовать 2-х ступенчатый вариант то вполне возможно и подключить вентилятор у которого, грубо говоря, два вентилятора в одном корпусе. Типа TD от S&P и ему подобные ...
Термостат стОил относительно не дорого.
Johnny написал : Только не знаю, насколько долговечны,
Эти "пилюли" используют в калориферах на защите от перегрева. Температура в них "зашита" и изменению не поддается. К этому добавьте что она выставлена на температуру порядка 100 град.С . А это как раз "нормально" для оборудования чтобы к нему пришел белый пушистый зверек.
03.07.2015 в 13:24:10
Ким написал : К этому добавьте что она выставлена на температуру порядка 100 град.С . А это как раз "нормально" для оборудования чтобы к нему пришел белый пушистый зверек.
есть пилюли и на 20, и на 35, и на 45
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.07.2015 в 13:26:33
BV написал : есть пилюли и на 20, и на 35, и на 45
Явно есть. Да в тех же мелких тепловентиляторах на 2-3 кВт они срабатывают при температуре потока градусов в 40-45.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.07.2015 в 13:42:14
Я вот только одно добавить хочу. А температура ВОЗДУХА у вас в шкафу почти не будет зависеть от температуры вашего UPSа. Правильней мерить его температуру.
Ким
Ким
03.07.2015 в 15:03:57
Ни разу не видел. Но в любом случае у этих "пилюль" инерция приличная.
Johnny написал : Явно есть. Да в тех же мелких тепловентиляторах на 2-3 кВт они срабатывают при температуре потока градусов в 40-45.
Там немного другая конструкция ...
