ДОКА написал : Берите киров-тяжеленная и неубиваемая болгарка,бывало не видел место реза из-за пыли,а ей-пофиг.
Ей вообще все пофигу :)
03.12.2006 в 09:33:26
in my humble opinion
13.12.2006 в 14:23:31
Если хотите брать на 125 мм - то лучше, чем Perles Hsw 3125 Re или Kb 69 Re не найдете. Идеальное соотношение цена-качество. Если хотите на 230 то Iskra КВ 5206, КВ 5206 Е, КВ 5226 Е - тоже достойный вариант. Хорошее качество, европейская сборка. Сам сделал машиной КВ 5206 Е ремонты в двух квартирах со штроблением. Неубиваемая.
14.12.2006 в 17:45:52
А еще есть модели недорогих до 3 тыс болгарок? У меня задача аналогичная автору поста. материал -кирпич, 125 мм пойдет? какую мощность лучше ?
21.12.2006 в 03:19:29
2 axad Мощности много небывает.
21.12.2006 в 17:24:04
axad написал : А еще есть модели недорогих до 3 тыс болгарок? У меня задача аналогичная автору поста. материал -кирпич, 125 мм пойдет?
У 125мм глубина реза примерно 30мм. Считайте сами. Выбор на эти деньги достаточный, можно и на макиту посмотреть.
axad написал : какую мощность лучше ?
Для 125 субъективно - от 850Вт и чем больше - тем лучше.
21.12.2006 в 20:09:01
Мои рекомендации будут следующие: у DeWALT в этом году вышла новая линейка УШМ, с системой пылеудаления. Суть в том что пыль, идущая с потоком воздуха, не доходя до коллектора двигателя, разбивается крыльчаткой вращающейся на оси ротора, отсеивая крупные частицы и выбрасывая их из специального лотка. Таким образом, через двигатель проходит более чистый воздух в котором содержаться только мелкая пыль. Эта пыль уже не может нанести ущерб двигателю. Хотелось бы отметить, что ротор двигателя залит полимерами, которые также создают дополнительную защиту двигателя.
То есть если выбирать именно ушм, для штрабления, то именно этот инструмент.
21.12.2006 в 21:18:21
2DW
Чего только производители не придумают, лишь продать свой инструмент.
21.12.2006 в 22:15:11
Правильно сказал ДОКА, купите Болгарку из города Кирова. хоть и тчжёлая , зато мощная , 2 квт. И вообще почти не греется! Алмазный диск крутит как надо!!!
21.12.2006 в 22:21:58
Юрий-Электр написал : Алмазный диск крутит как надо!!!
Эта :rolleyes:, а у других крутиться не так как надо..., проясните если возможно
21.12.2006 в 22:51:29
dw написал : ротор двигателя залит полимерами, которые также создают дополнительную защиту двигателя.
Справедливо для болгарок всех нормальных производителей.
22.12.2006 в 01:16:35
Не совсем. Если резали алмазными дисками, то наверное не раз видели как кромка диска разогревается до красна (горит), турбо диск в меньшей степени подвержен этому. Да и вообще чем больше на диске отверстий охлаждения, сегментных прорезей тем лучше, но оборотах 6500-6600 все равно горят. Так вот для этого существуют болгарки с пониженными оборотами 6000. Я не утверждаю что на 6500 резать нельзя, просто периодически надо будет отводить диск назад.
