masskill
Хмельницкий
12.07.2015 в 22:41:04
Привет всем форумчанам Хочу услышать советы спецов в тематике Хотим сделать пристройку к дачному участку. Есть одноэтажный домик, планируем сделать дом в полтора ежата, размерами 8*9. Сейчас столкнулись с вопросом выбора материала из чего строить стены. Кирпич - очень дорогой, в раза 2 дороже чем пеноблоки, ну и ясное дело что на него и расходных материалов больше, ну и работа дороже. Сейчас стоит вопрос в блоках. Хочу попробовать сделать формы 20*30*60 и пробовать делать самому дома пустотелый керамзитоблок ( http://08.od.ua/cache/0/c/e/2/c583149f820820779f2235724b09.jpg образец) керамзит у нас продается вот такой примерно http://liderms.ru/assets/images/razdeli/keramzit.jpg
Кто что может подсказать, рассказать в даном случае? Какие плюсы и какие минуса моей идеи?
def2707
Камышин
13.07.2015 в 02:14:26
ДЕЛАЙ СМЕЛО НЕ ПАРЬСЯ У МЕНЯ ГОРАЖ ИЗ ТОКОГО  7*8 И ВЫСОТА 4М
def2707
Камышин
13.07.2015 в 02:16:41
МИНУС 1 ТЯЖЕЛО НА ВЫСОТУ КЛЯЧИТЬ И ПО ВЫСОТЕ ОНИ РАЗНЫЕ
1-3 СМ СКАЧЕТ ЗАВИСИТ ОТ СМЕНЫ ФОРМОВЩИКОВ
СамарА
Самара
13.07.2015 в 08:53:44
masskill написал :     Хочу попробовать сделать формы 20*30*60 и пробовать делать самому дома пустотелый керамзитоблок ( http://08.od.ua/cache/0/c/e/2/c58314...2235724b09.jpg образец) керамзит у нас продается вот такой примерно http://liderms.ru/assets/images/razdeli/keramzit.jpg
 Хотите попробывать - попробуйте. В Вашем случае идея провальная. Т.к. Вы даже в фотографиях заблуждаетесь (блок не керамзитобетонный), а нужно разбираться в технологии и характеристиках материалов  (и не по фоткам). Стандартный керамзитоблок имеет размеры 39*19*19 см. Да и одной формы мало, нужен вибропресс (станок), мешалка, в идеале и пропарочная камера. Без пропаривания блокам сохнуть месяц, а без станка и мешалки срок изготавления не поддается вычислению.
Лучше, когда материал надстройки и основания (1-этажа) совпадают (хотя бы размерами).
masskill
Хмельницкий
13.07.2015 в 11:06:50
СамарА написал :
   нету слов просто....1. на фото я НЕ показывал керамзитоблок, я привел пример блоков которые хочу делать
  1. а что самому разве нельзя сделать другой размер блока? или это высшая математика ?
  2. а кто сказал что нету мешалки и вибростола?
  3. ну та даже пускай будут высыхать месяц, два, три. куда спешить то? да и разве они когда будут стоять на стенах не высохнут?
Микитович
13.07.2015 в 11:29:25
Попробуйте поинтересоваться:
http://dom.delaysam.ru/steny/steny7.html
http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=11&topic=1
Самого интересует
masskill
Хмельницкий
13.07.2015 в 11:40:20
Очень понравилась статья, но одно но как на меня.Если делать блоки, то при помощи пустотелости, можно секономить до 40% (это мое мнение но я не спец в этом)
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2015 в 15:20:49
_Хотим сделать пристройку к дачному участку._Звучит крайне интригующе.
а какого размера "домик"? полуторный этаж вы на него хотите водрузить? из какого материала стены домика?
СамарА
Самара
13.07.2015 в 15:25:47
masskill написал :
 1.чтобы самому, то надо не по фото выбирать керамзит, а по характеристикам, нужно провести множество экспирементов по подбору состава, толщины стенок, требуемой прочности и т.д.
  1. А если все это есть, тогда к чему все расспросы, мнения.
  2. Этим вы меня окончательно убедили в том, что Вам еще рано ввязываться в подобное предприятие. "Сохнуть" в данном случае это не как с партками, а время набора достаточной прочности (14-28 дней). Сушить блоки в кладке это верх безрассудства.
Блок на фото - это продукт заводского (!) полусухого вибропрессования пескобетона. Он в десятки раз прочнее того, что вы хотите ("влезть на елку и не ободраться") и сможете воспроизвести.
Можете на меня обижаться, но думаю вспомните добрым словом раньше чем вас завалит свежими блоками.
psnsergey
Владивосток
13.07.2015 в 17:00:25
(Дайте возможность самому удалять посты!..)
psnsergey
Владивосток
13.07.2015 в 17:01:26
masskill написал : Хотим сделать пристройку к дачному участку. Есть одноэтажный домик, планируем сделать дом в полтора ежата
Ежат выселяем с дачного участка в полторы сотки...
