13.07.2015 в 08:19:33
#5292126
Варили нержавеющие трубы в нахлест, газ аргоновый микс, проволка нерж., сварочник полуавтомат Искра. Шов ровный,сначала варили с продувкой, потом бросили. Суть проблемы, начали проливать в некоторых местах потекло, причем визуально шов ровный провар нормальный, зачистил прошел еще раз, помогло но не везде. Подскажите в чем может быть проблема и как исправлять?
02.08.2015 в 19:26:37
#5316239
В том то и проблема, что бросили продувку. Нержавейка такая сталь, что при сварке без защитной среды образует оксиды хрома в своем составе, те в свою очередь приводят к трещинообразованию, которое и дает течь. Вот
18.11.2015 в 16:46:27
#5450926
Kostyan_Kh, зачистка помогла против протечек?
19.11.2015 в 18:35:16
#5452662
Еще про особенности процесса и настройку аппарата для нержи можете почитать
20.11.2015 в 17:52:35
#5454165
Mitrich83, начал с конца читать - не согласен с автором по части рекомендации конкретных моделей, кроме ЕВМ разве что, да и там есть выбор получше. Потом почитал сверху - автор изумляет косяками )) Например: "MIG без газа при помощи порошковой проволокой"
"Метод MIG-MAG применяется, когда необходимо сварить низко-, так и высоколегированные (нержавеющие) стали, а также алюминий и его сплавы."
"...хром, содержащийся в стали, послабляет металл, увеличивая его способность ржаветь.."
И т.п. Но особенно потряс совет по сварке тоненьких листов методом струйного переноса. Это ж порядка 300 А и выше! )) Статья веселая, есть и дельные сведения, но как теперь ей доверять начинающему сварщику?
Митрич, если вы Автор - киньте мне рублей 500 - поправлю всё.
А серьезный вопрос по сварке нержи п/а вот в чем: обязателен ли импульсный режим или можно хорошо обойтись безымпульсным, особенно если производитель утверждает, что его апп имеет особую настройку для нержи? И если не имеет? Мне не с чем пока сравнить, имел дело только с импульсным. Не будет ли без импульса много брызг и выгорания шва?
И второй вопрос: вот у многих безимпульсных п/а есть режим сварки точками (прерывистый), у дорогих этот режим можно регулировать так, что длительность импульса будет 0,2 с, а длительность паузы - 0,1 с. Как думаете, можно ли уподобить такой режим "медленно"-импульсному и использовать для сварки тонкоты, нержи, а то и ал?
