01.12.2006 в 12:45:13
Ув.господа!
Пожалуйста подскажите: сейчас делаю ремонт, планирую устанавливать 2 сплита или 1 мульти сплит на 2 комнаты (площадь 15 и 20 кв.м.) Кстати что лучше??? спеца по кондиционерам вызвать еще не успел, а стяжку уже пора заливать...
Соответственно интересует:
  1. куда подводить электрокабель: только к внешему блоку (блокам) или к внутренним тоже??? какой кабель подводить??? (сечение, кол-во жил)
  2. какой шланг или что предусмотреть для отвода конденсата от двух внутренних блоков (они монтируются рядом, практически с двух сторон одной стены). Канализация ~ в 8 метрах, высота установки блоков ~2,6
Заранее благодарен за советы!!!
garte
garte
03.12.2006 в 17:50:46
Во-первых все это должны делать те кто будет монтировать кондеры, за это им деньги платятся. А так все зависит от фирмы кондера. Что лучше сплит или мульти? Сплит лучшу потому что две автономные системы, у отдельных брендов получится дешевле чем мульти. Мульти лучше - на стене висит один ящик. Вам выбирать.
ditter
ditter
04.12.2006 в 13:26:52
лучше закажите кондюки + бригаду.
бригада пускай пробросит трассы и ткнет куда и каким сечением подводить. слив конденсата имхо металлопластиковой трубой ( самой дешевой 16мм) только обязательно в энергофлексе, в теплоизоляции вообщем.
05.12.2006 в 20:33:40
Спасибо за ответы! В общем приглашал специалиста по кондиционерам - он меня растроил, сообщив, что для цивилизованного вывода конденсата в канализацию необходимо соблюсти постоянный уклон трубы - от блока до канализации - что практически не возможно, т.к. на её пути попадаются двери, окна. Если же просто заложить трубку под стяжку- давление воды будет невысоким и она не продавит "затвор" образовавшийся при подъеме трубы с пола до ввода в канализацию. Таким образом он предложил решить проблему "традиционным" способом - вывести шланг на улицу - пущай капает. По его словам, так устанавливается 95% кондиционеров в Москве.
garte
garte
05.12.2006 в 23:20:42
Подумайте как вариант помпу. Недостаток - слышно как работает, правда не особо сильно
