Из газоблока какого класса и марки можно построить пятиэтажное здание с толщиной наружных несущих стен 300мм?Перекрытия жб.Здание коридорного типа,внутренние несущие стены кирпичные.
17.07.2015 в 03:34:23
17.07.2015 в 08:29:53
@Гастер28, Из D600 можно до 3-х этажей. Далее нецелесообразно. Для 5-ти делают монолитный железобетонный каркас из колонн и перекрытий с заполнением проемов газоблоками. При уходе на более плотные марки растет цена и падают теплоизоляционные свойства - пропадают преимущества газоблока.
17.07.2015 в 10:33:40
Я в свое время строил к примеру 4-5-этажки из силикатного кирпича с несущими стенами 380 внутри и 510 снаружи.Самое тонкостенное,что приходилось строить это 10-и этажка со всеми несущими стенами 380мм.Там кирпич был М200-150.раствор М150-75 и мощные монолитные армопояса по всем стенам на всех этажах кроме последнего и технического.Поэтому кхогда увидел 5-этажку с тонкими стенами,в которые легко вкручивается120-й саморез по дереву ,возникли сомнения.
Или я отстал от жизни?
17.07.2015 в 11:12:11
Гастер28 написал : Поэтому кхогда увидел 5-этажку с тонкими стенами,в которые легко вкручивается120-й саморез по дереву ,возникли сомнения.
Там вероятнее всего ЖБ каркас дома монолитный. Если заштукатурено - то и не поймешь, пока при завинчивании саморезов вдруг не наткнешься на жб колонну. В таких домах блоки - только заполнитель и перекрытия на себе не несут.
17.07.2015 в 14:50:45
В том то и дело., что каркаса нет.Впервые я увидел это чудо еще без штукатурки и пенопласта.Каркасные с заполнением я тоже строил и опознаю их легко.
17.07.2015 в 15:39:31
Есть несколько фоток стен без пенопласта,но с планшета выложить не могу(глючит).Дней через 10 покажу,когда компьютер оседлаю.
20.07.2015 в 08:28:28
Гастер28 написал : В том то и дело., что каркаса нет.Впервые я увидел это чудо еще без штукатурки и пенопласта.
Вообще то в наше время - все возможно. Я бы рядом с таким домом автомобиль бы не парковал. А уж внутрь заходить - упаси Боже.
20.07.2015 в 23:41:46
Дел.
20.07.2015 в 23:44:02
И паркуют,и заходят,и живут.Это недоразумение еще не сдано в эксплуатацию,а вот его близнец уже год принимает отдыхающих на одной из турбаз.
01.02.2016 в 14:52:55
Дел.
01.02.2016 в 14:59:39
Совсем забыл про фото.Пятого(первого)этажа не видно,но он есть.
