Другой ракурс.
01.02.2016 в 15:04:31
Другой ракурс.
02.02.2016 в 17:51:27
Отлично:-) Равшанстрой?
02.02.2016 в 21:45:12
Строили узбеки,но они ни при чем-им как сказали местные,так они и построили.
03.02.2016 в 15:33:00
Прсмотрел на нормальном мониторе.Это просто ужас.
03.02.2016 в 15:50:43
есть шанс, что это здание может быть введено в эксплуатацию?
03.02.2016 в 17:45:56
kornishon написал: Прсмотрел на нормальном мониторе.Это просто ужас.
А то :)
03.02.2016 в 18:09:36
andrewkhv написал: есть шанс, что это здание может быть введено в эксплуатацию?
Что значит есть шансы? Уже ввели и заселили.
04.02.2016 в 03:25:51
Относительно первого вопроса темы: "из газоблока какого класа и марки можно построить пятиэтажное здание..." - отвечу по собственному опыту, что не все так просто. Например, кроме марки, класса прочности на сжатие - важен также и производитель автоклавного ячеистого бетона. Например, плотность AEROC'а Д500 производится с прочностью B3,0 (чего вполне хватит для стен пятиэтажки), а плотность блоков Stonelight аналогичной плотности показывает только B2,0. Но если учитывать что все заводы часто "перехваливают" свой товар для выгодной продажи, то нужно выбирать блоки очень осторожно. Еще важно смотреть на геометрию газобетона. Поскольку, может оказаться что размер 300х200х600 у производителя только "на бумаге", а на деле отклонения сторон могут быть до 5 мм. влияет на показатели теплоизоляции. От нее зависит какой потом утеплитель нужно будет использовать. Я бы советовал купить газоблоки размера 350х200х600 или 375х200х600.
05.02.2016 в 14:46:57
Будем надеяться что будет стоять.
05.02.2016 в 15:06:36
Будем.Но я не уверен,пересматривая фото даже по тому,что видно. К тому же есть такие вещи,про которые и не подумаешь.Например,при подаче воды в водопровод и отопление было множество порывов,стены промокли насквозь-наверное для газоблока не особо приятно.
