#5297810
Интересует опыт подключения к газовому котлу электрокотла поледовательно.
Кто то ставил?
Большинство газовых котлов устроены так, что нагретый в камере сгорания воздух конвекцией будет подниматься вверх, и часть этого воздуха будет увлекаться в дымоход. Только часть воздуха, благодаря разного рода прерывателям тяги. Нагревать электричеством воздух в газовом котле не стоит. Потому стоит подключить электрокотёл параллельно газовому. Если установить на электрокотёл отдельный насос и отделить его от газового парой обратных клапанов, то переключение котлов сведётся к переключению насосов.
cineman написал:
Хотел сделать электрокотёл последовательно с твердотопливным котлом, с тем чтобы в моё отсутствие в помещениях поддерживался минимальный плюс, но ваш довод считаю убедительным, хоть и в последовательном включении есть своё преимущество, можно обойтись одним циркуляционным насосом. Возможно ли это реализовать в схеме с параллельным включением?
cineman,
нормы у газовиков запрещают комбинацию газа с чем либо еще. Правило дурацкое но могут быть проблемы. Если так дедать то электрокотел срутно где нибудь в другом помещении
