17.07.2015 в 16:38:55
Нужно вывести на присоединенную лоджию в панельном доме три кабеля. Лоджия уже отделана, к готовым подрозетникам подведены замурованные куски гофры с выходом на откосе. Вопрос, как правильно на этот откос вывести кабели. Проводка пойдет с потолка. Спрятать надо небольшой кусок, отмеченный на фото красным. У меня появились сомнения, можно ли в этом месте делать штробу? Или ее лучше сдвинуть влево от угла? Или вообще стоит обойтись кабель-каналом?
18.07.2015 в 04:18:23
Штроба там совсем не желательна. Если возможно, сдвиньте влево (не до середины проёма, там мех. напряжение максимальное, а сантиметров на 20), чтобы не создавать в углу дополнительных концентраторов напряжений. Гофру никакую не применяйте, используйте плоский ВВГ-п, чтобы максимально снизить глубину штробы. Перфом ОЧЕНЬ нежелательно (от долбёжки ослабляется бетон на расстояниях порядка 10 см), лучше штроборезом или болгаркой с зачистным диском, хоть и пыль.
18.07.2015 в 05:12:58
Просверлить длинным буром 12-14мм снизу вверх по диагонали и ничего штробить не надо. Правда, нужно тщательно контролировать угол, но я думаю, что все реально.
18.07.2015 в 10:29:49
Спасибо! Значит, сомнения были правильными. Буду двигать влево. Мне кажется, штроба будет более щадящим воздействием, чем сверление (если использовать штроборез).
18.07.2015 в 11:04:28
Кстати, бурение вполне нормальное решение. Отверстие, бОльшая часть которого в толще стены, безопаснее канала такого же сечения на поверхности. Если арматуру не пробурите.
20.07.2015 в 10:12:53
Да, вариант со свердлением грандиозный ;)
И сам часто использую такую тактику, бур 20-ка , глубина 85-ка.
При эл. монтаже не заменимая вещь ;)
20.07.2015 в 10:13:08
20.07.2015 в 12:40:54
Меня немного смущает, что кабеля нужно три: свет, розетки, теплый пол. Для них уже тоннель такой немаленький понадобится...
20.07.2015 в 14:31:51
@valkiria_dan, лучше не влево сдвигать а в другую сторону ну и прийдётся маленько отступить от ПУЭ--и частично по диогонали проштробить(главно не забыть сфотать с приложенной рулеткой
20.07.2015 в 15:13:41
Так... Как говорится, мнения разделились :)
Пока пытаюсь осознать про сверление. Штроборез придется напрокат брать, а перф имеется в наличии. Так что вариант заманчивый.
Где это делать лучше - тоже сдвинуться на 20 см? И как все-таки тащить три провода? Одну большую дырку ковырять, или три маленьких? :)
20.07.2015 в 15:25:24
@valkiria_dan, не надо ничего сверлить и штробть над перемычкой
20.07.2015 в 15:29:58
valkiria_dan написал : Так... Как говорится, мнения разделились :)
на лоджию можно кинуть один кабель 3Х2,5.внутри разделить на свет, розетки, и ТП.просверлить можно наверху стены с отступом более 20см, в примыкании "стена-плита перекрытия".
20.07.2015 в 15:37:48
@valkiria_dan, имхо - одну большую, 20мм думаю достаточно. можно заранее проверить - найти кусок 3/4 трубы и проверить, сколько в него влезает кабелей.
20.07.2015 в 23:06:01
Блин, днем мне форум постоянно 404 ошибку выдавал... В общем, что-то склоняюсь к тому, чтобы оштукатурить на пару сантиметров прямоугольник над окном и сказать, что это такой хитрый элемент дизайна :)
