ALTerNative_
ALTerNative_
01.08.2015 в 17:54:02
Вообщем: вскрыл плитку до душевой кабины (были блинчики из клея, плитку не повредил), проложил кабель NYM 1.5. Т.к в ванную уже был заведен 1,5 кв мм., заделал все обратно плиткой. Не стал штробить бетонную стену, т.к нет перфоратора (эти стены где проложил кабель были из пеноблоков, делал много дырок сверлом дрелью и выбивал канавку.) Вообще проложу под трубами до сантехшкафа (там короба не будет, будет раковина, то есть обслуживаемый кабель, как многие писали). Там где на фото стоит коробка и розетка это будет за душевой кабиной, коробку засиликоню стыки. Оцените выполненную работу, можно ли так делать за душевой кабиной?
ALTerNative_
ALTerNative_
01.08.2015 в 21:08:26
Где то читал что розетку для душевой кабины надо размещать на высоте 200-230 мм от пола... Обязательно ли это? Или все таки так как я сделал не безопасно (В кабине в задней части много шлангов, которые соединяются с форсунками).... Сейчас высота розетки 105 см.
ALTerNative_
ALTerNative_
02.08.2015 в 01:29:06
Хотя некоторые производители душевых кабин указывают что надо располагать розетку над кабиной. Моя кабина называется Novitek Liira. Но ее уже не выпускают и инструкции нигде не найти в интернете, на прошлом месте она была подключена вилкой, розетка была почти у пола, но это не правильно. Здесь же хочу спокойно мыться, не боясь, что меня "убьет" током.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.08.2015 в 02:16:18
ALTerNative_, Розетки в ванной ставятся не ближе чем в зоне 3, загуглите "зоны в ваноой"
ALTerNative_
ALTerNative_
02.08.2015 в 02:29:13
haramamburu, Ведь зона 3 получается слишком удалена от кабины, а если кабеля не хватит от блока питания? А как же тогда производители в инструкции пишут (некоторые), что можно сзади... А Novite (не моя кабина, а другие) в инструкции написано, что подключение 220 за кабиной?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.08.2015 в 02:40:54
ALTerNative_, тут я вам ничего не скажу... т.к. про Зоны - там как бы нет конкретно вашей или не вашей душ кабины... но я всеж прислушался бы к здравому смыслу... Т.е. быть может проще/безопасней шнур от БП заменить?? Это раз, на два - подключение (то что в инструкции) и розетка - это не совсем одно и тоже ;)
ALTerNative_
ALTerNative_
02.08.2015 в 13:21:05
haramamburu, да и с картинками, где обозначаются зоны, везде изображены ванные, душевые уголки, а не душевые боксы... Хотелось бы послушать мнение людей, которые подключали душевые кабины, потому что времени уже нет, надо либо мне переделывать, либо оставлять... спасибо вам, конечно, за помощь)
ALTerNative_
ALTerNative_
02.08.2015 в 13:33:36
Дело в том, смотрю сейчас в интернете схемы разных душевых кабин... Кто как пишет: некоторые что 100 см от пола, а кто то 10 см от вершины кабины... Кому верить, а кому нет - не понятно. Конечно, я понимаю над кабиной все таки безопаснее, но как с проводом, а если он короткий... Заменить то можно, но все таки финны производили кабину, кабель заводской, им наверное виднее, куда ее подключать, вот только схемы нет от этой кабины.... :scare
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.08.2015 в 19:27:37
ALTerNative_, и всеже кое что есть про ДК - см ГОСТ Р 50571.11-96 701.53 Рисунок 701 С — Расположение душевой кабины (ДК), изготовленной заводским способом
Дабы не искать http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/gost-50571/shower-room/
ALTerNative_
ALTerNative_
03.08.2015 в 01:05:53
haramamburu, Ну я читал про то, что от 0,6 м от дверей кабины можно ставить розетки... Но все же этого мало... Это общие требования... У некоторых опять же душевые кабины без шлангов сзади (форсунки).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.08.2015 в 01:45:32
ALTerNative_ написал : Ну я читал про то, что от 0,6 м от дверей кабины можно ставить розетки... Но все же этого мало...
Вы видимо не поняли.. судя по тому рис. розетку вы всеже можете поставить сзади ДК
