andrey_o
andrey_o
Казань
12.11.2007 в 22:51:42
2ночной ковыл Да ничего вроде. Вертикалка сверху-вниз красиво выходит. За потолок не ручаюсь, редко приходится.
andrey_o
andrey_o
Казань
12.11.2007 в 23:08:03
2ночной ковыл Не хочу открывать новую тему... Надеюсь Курт меня простит. Хотел спросить, вы на углекислом газе работаете или на смеси. Не могу понять, но стойкое ощущение, что у меня скорость подачи выше чем надо. Может скандинав на смесь заточен? Швы получаются выше чем хотелось бы.... для полного счастья.
271440 Если не сложно в пару слов на тему. Я так понял ты, и тем, и другим работал. Разбрызгивание понятно, но неважно. Форма шва интересует. Есть изменения при переходе на смесь?
ночной ковыл
ночной ковыл
12.11.2007 в 23:21:45
2andrey_o
Уродуемся на смеси...
71440
Великие Луки
12.11.2007 в 23:49:03
Сверху вниз варят все прилично (ПА), а вот на оборот – здесь засада, надо не переборщить с напряжением и возможно увеличить подачу проволоки и по максимуму индуктивность, тогда ФЕБ справляется.
Владимир, а как варит ваш ФЕБ на максимуме? У меня отвратительно – брызги по сторонам и не красивый шов, как будто электродом, левую нижнею ручку закручиваю немного меньше и подбираю подачу, тогда нормально. По поводу статистики сложно судить т.к. реальных пользователей в дискуссии принимает ничтожно малое количество человек и меня настораживает, что представители ФЕБа не решаются комментировать свое детище (возможно, представляют последствия, зная реальную статистику). Когда был в СПБ, проходил по магазинам, где торгуют сварочным оборудованием, спросил: почему они не торгуют ФЕБами? А ответ был такой: очень много возвратов?... Когда начинал эту ветку, я долго и упорно пытался хоть где-нибудь отыскать отзывы по данному изделию и нашел только здесь от МАНГО и это был не инверторный аппарат. Так что будем ждать нового пополнения в рядах пользователей отечественного девайса. А самое противное, это то, что первый мой пост яндекс выдает ссылу в виде отдельного окна, короче прорекламировал, но не сознательно.
71440
Великие Луки
12.11.2007 в 23:57:31
andrey_o написал : 271440 Если не сложно в пару слов на тему. Я так понял ты, и тем, и другим работал. Разбрызгивание понятно, но неважно. Форма шва интересует. Есть изменения при переходе на смесь?
Я поставил УГС-1 и в любой момент могу перейти на одну кислоту, но лучше смесью – шов как то ровней получается. Андрей, может у тебя заточен под более тонкую проволоку и не ужели нельзя уменьшить подачу таковой?
ночной ковыл
ночной ковыл
13.11.2007 в 00:10:13
271440
На максимуме варит нормально только при условии правильной и достаточно точной настройки. Завтра в паспорте посмотрю зав. №. Думаю, всем станет приблизительно ясен тираж сабжа.
чукча
чукча
13.11.2007 в 01:02:31
Мдя... Аппарат по задумке классный, но реализация... Думаю, по прочтению этой ветки до конца, мало кто отважится его купить. А жаль. И жаль, что фебовцы отмалчиваются, а читают ведь, в т.ч. ихое руководство, точно знаю.
71440
Великие Луки
13.11.2007 в 09:23:44
чукча написал : И жаль, что фебовцы отмалчиваются, а читают ведь, в т.ч. ихое руководство, точно знаю.
Молчанье егнят… Где же спасительный полицейский?
71440
Великие Луки
13.11.2007 в 10:09:30
ночной ковыл написал : На максимуме варит нормально только при условии правильной и достаточно точной настройки.
У меня как то это не вяжется. Регулировка, при максимуме остается ОДНА – это подача проволоки. Пробовал регулировку на ходу и не помогло – трещит и брызжет, убирал смеситель УГС- 1 и на одной углекислоте, увеличив подачу газа и то же не помогло и как только закручиваю левую нижнюю ручку назад (приблизительно на два деления) становится на свои места – брызги пропадают и начинается нормальное формирование шва, хотя провар остается тем же (мне так кажется, приборов то нет проверить, что там за ампераж).
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
13.11.2007 в 12:30:28
2andrey_o Андрей, Вы правы.Практически все импортные ПА "заточены" как раз под смеси газов.А унас всё больше привыкли к углекислоте. Из-за этого и возникают некоторые проблемы.
ночной ковыл
ночной ковыл
13.11.2007 в 22:17:32
71440 написал : и как только закручиваю левую нижнюю ручку назад (приблизительно на два деления) становится на свои места – брызги пропадают и начинается нормальное формирование шва
Дык и мы чуть откручиваем напряжение назад. Это, считаю, нормально, ибо хуже, если пришлось подачу снижать. Ток-то меньше.
