#5305905
Китайская бензокоса Пиран большой мощности (43 кубика). Почти новая, отработала часа полтора (первый хозяин перегрел - бензин без масла, в итоге была замена поршневой). Привезли из ремонта (это в другом городе, обратно ехать неть экономического смысла). Завели. Тупит, теряет мощность при нагреве. Заводится нормально, первую минуту-полторы косит отлично, на всю мощность. С прогревом, когда газуешь, мощность не набирает, тупит, как будто бензина мало поступает - примерно так бывает, когда бензин в бачке кончается. Крышку поменяли с рабочей косы (иногда бывает так, если клапан в крышке не работает). Герметизировали вывод бензотрубок из бачка термоклеем (тоже на другой косе были из-зи этого похожие симптомы). Отрегулировали в сервисе карбюратор. Визуально, когда снимаешь глушак - стенки цилиндра без задиров. И очень греется коса при работе. Такое впечатление, что какую-то крыльчатку забыли одеть при сборке - очень сильно перегревается коса.. Что еще можеть быть, подскажите..
Думаю ваши подозрения о бедной смеси, имеют место быть.
А конкретно в этом случае - на что обратить внимание? Бензиновый фильтр?
реально - купи новую косилку. там может карб выпендривается а может поршневая имеет не те зазоры - китай ведь...
mitin написал :
Трудно что либо вам советовать не видя и не слыша работу косы. То что смесь обедняется - факт, исходя из вашего описания - тупит и перегрев. Фильтр, карбюратор, сальники КВ.
Да, похоже просто неудачный экземпляр.
Сколько масла льете на литр? Я бы попробовал лить 50 мл. на литр. и проверить зажигание (совместимость по меткам).
