mitin
24.07.2015 в 14:51:13
Китайская бензокоса Пиран большой мощности (43 кубика). Почти новая, отработала часа полтора (первый хозяин перегрел - бензин без масла, в итоге была замена поршневой). Привезли из ремонта (это в другом городе, обратно ехать неть экономического смысла). Завели. Тупит, теряет мощность при нагреве. Заводится нормально, первую минуту-полторы косит отлично, на всю мощность. С прогревом, когда газуешь, мощность не набирает, тупит, как будто бензина мало поступает - примерно так бывает, когда бензин в бачке кончается. Крышку поменяли с рабочей косы (иногда бывает так, если клапан в крышке не работает). Герметизировали вывод бензотрубок из бачка термоклеем (тоже на другой косе были из-зи этого похожие симптомы). Отрегулировали в сервисе карбюратор. Визуально, когда снимаешь глушак - стенки цилиндра без задиров. И очень греется коса при работе. Такое впечатление, что какую-то крыльчатку забыли одеть при сборке - очень сильно перегревается коса.. Что еще можеть быть, подскажите..
rombel
Обнинск
25.07.2015 в 14:59:59
Думаю ваши подозрения о бедной смеси, имеют место быть.
mitin
28.07.2015 в 23:51:10
А конкретно в этом случае - на что обратить внимание? Бензиновый фильтр?
Trek
Новороссийск
17.08.2015 в 20:54:09
реально - купи новую косилку. там может карб выпендривается а может поршневая имеет не те зазоры - китай ведь...
rombel
Обнинск
18.08.2015 в 21:58:26
mitin написал : А конкретно в этом случае - на что обратить внимание? Бензиновый фильтр?
Трудно что либо вам советовать не видя и не слыша работу косы. То что смесь обедняется - факт, исходя из вашего описания - тупит и перегрев. Фильтр, карбюратор, сальники КВ.
mitin
20.08.2015 в 08:17:39
Да, похоже просто неудачный экземпляр.
Serty65
20.08.2015 в 08:54:49
Сколько масла льете на литр? Я бы попробовал лить 50 мл. на литр. и проверить зажигание (совместимость по меткам).
