написал :
написал :
далее могу только предполагать, вероятно аналогичная 20мм доска соседа и штукатурка от 10 до 50 мм (такая толщина была с моей стороны)
Все так и есть, у меня суммарная толщина стены 170 мм.
эх, как мечталось обойтись без мокрых процессов....
Обштукатуренные доски и жестко прикрепленные к ней ГКЛ - прочность, жесткость и акустика.
Можно и не штукатурить, нашейте ГКЛ в два слоя, т.е как я писал,
Вместо п. 2 - 6 поставьте на доски для выравнивания подкладки из фанеры, ГКЛ или чего другого, потом ГКЛ саморезами к доскам, грунт, мелкой гребенкой клей, второй слой ГКЛ.
По времени то же самое, не нужны большие правило шпатели, меньше мокрых процессов, но волокита с выравниванием, Прочность и акустика - немного хуже. Акустика улучшается засыпкой строительного мусора в пустоту между досок.
Ввиду того, что доска расположена горизонтально думаю уголок в полную высоту стены предпочтительней, но пока в продаже подходящего не нашел.
Цельный уголок не подойдет, и кирпичная стена и торец бруса неровные, придется лепить кучу подкладок, ставьте малые уголки с шагом 10 - 20 см. в пустоту - аккуратно пену.
