Byron
Byron
25.07.2015 в 17:51:53
Итак мне досталась мотопомпа Fubag PG 900T грязевая. Будет использоваться для откачки грязной воды из колодца раз 6-7 в год при температуре воздуха от 2 до 30 градусов. Но чаще весной и осенью при температуре близкой к нулю. Я хочу поменять масло ибо там непонятно что залито. По инструкции масло надо 10w-30. Я думаю купить Shell Helix HX8 5W-40, синтетическое, так как вязкость у него от 5 то есть для холодной погоды ИМХО лучше. В интернете пишут, что стоявшее на холодной погоде масло 10w-30 и 10w-40 слишком густеет. Вопрос: Заливать масло 5W-40? Или лучше 10w-30, а всё про загустение масла - чушь! PS 10w-30 это масло под брендом MTD
anton_777
anton_777
25.07.2015 в 23:09:48
Byron написал :  Я думаю купить Shell Helix HX8 5W-40, синтетическое, так как вязкость у него от 5 то есть для холодной погоды
 Вот ответ на Ваш вопрос.
