vng23
vng23
Миргород
26.07.2015 в 13:37:48
Добрый день!**Нужен совет. Есть 2 аккумулятора 55 А/ч и 120 А/ч , солнечные батареи 24 вольт 100 ватт, соответственно контроллер заряда 12/24 вольта, инвертор 12 вольт с правильной синусоидой, (все потребители на 12 вольт)Как лучше: **1) сделать 24 вольтовую, соединить солнечные батареи 24 вольт => контроллер заряда => последовательно соединенные аккумуляторы 12 вольт и разряжать через преобразователь 24 на 12 вольт ( http://ru.aliexpress.com/store/produ...250549542.html )2) или 12 вольтовую, соединить солнечные батареи 24 вольт => Преобразователь 24 на 12 => контроллер заряда => параллельно соединенные аккумуляторы 12 вольт
Ким
Ким
26.07.2015 в 14:09:05
С такой разностью по емкости их возможно только запараллелить, т.е. увеличить емкость батареи и получить АБ в 12В с емкостью в 175 А/час
Чтобы получить батарею на 24В надо эти две АБ подключать последовательно. Но в этом случае, если ток заряда принимать по батарее с меньшей емкостью, то на более мощной Аб будет недозаряд. Если наоборот - то на АБ с малой емкостью будут быстро гробиться пластины из-за большого тока заряда.
vng23 написал : 2) или 12 вольтовую, соединить солнечные батареи 24 вольт => Преобразователь 24 на 12 => контроллер заряда => параллельно соединенные аккумуляторы 12 вольт
 Более предпочтительно. Только зачем Вам на выходе нужно именно 12В ??? Инвертор, наверно, 12/220 В ???
И зачем нужно "лишнее звено" в виде "Преобразователь 24 на 12" если есть (насколько понял правильно) возможность и панели соединить параллельно и получить на выходе 12 В ??? Чем больше "лишних" звеньев тем больше потерь на них, тем хуже для всего комплекса ...
vng23
vng23
Миргород
27.07.2015 в 11:15:33
Цитата@Ким****
С такой разностью по емкости их возможно только запараллелить, т.е. увеличить емкость батареи и получить АБ в 12В с емкостью в 175 А/часЧтобы получить батарею на 24В надо эти две АБ подключать последовательно. Но в этом случае, если ток заряда принимать по батарее с меньшей емкостью, то на более мощной Аб будет недозаряд. Если наоборот - то на АБ с малой емкостью будут быстро гробиться пластины из-за большого тока заряда.
 Совершенно верно, инвертор 12-и вольтовый, наверно прийдется переделать 24 вольтовые солнечные батареи на 12. https://www.youtube.com/watch?v=g1GcCvmOkFs
Ким
Ким
27.07.2015 в 11:23:57
 Тогда не забудьте провода и перемычки сделать более толстым проводом, т.к. ток будет больше. Да и уменьшить потери на проводах. Только фанатизма не надо. "Сильно хорошо то же плохо ...."
