Реставратор
Реставратор
Хабаровск
01.08.2015 в 17:51:43
snowdog, Посмотрел цены...слегка отрезвило:p...с пересылом под восемь тысяч обойдётся. Вам почём досталась?
snowdog
snowdog
Саки
01.08.2015 в 18:27:21
Реставратор написал : snowdog, Посмотрел цены...слегка отрезвило:p...с пересылом под восемь тысяч обойдётся. Вам почём досталась?
6200р. Собственно я брал её приятелю на шлифовку гранита.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
01.08.2015 в 19:14:59
snowdog написал : на шлифовку гранита.
1100 ватт не маловато? С электронным блоком регулировки мощность на шпинделе ниже, чем с точно таким же мотором, но без регулировки, потому нужен запас. И защита может часто срабатывать если плоскостью шлифкруга прижимать. Было как-то видео от n-p-n шлифовки бруса лепестковым кругом более мощной Hitachi G15VA...- защита часто срабатывала.
snowdog
snowdog
Саки
01.08.2015 в 19:25:08
за глаза...смотря чем и как работать...он работает в ритуалке.
kvost
kvost
01.08.2015 в 20:50:34
Реставратор [написал] Было как-то видео от n-p-n** шлифовки бруса лепестковым кругом более мощной Hitachi G15VA...- защита часто срабатывала.
Вроде как Андрей списывал ее немощь на "дачную сеть", где инструмент с наворотами может и вовсе не запуститься. А так старшие модели Хитачи очень даже.
**Реставратор [написал] Да, только капля дёгтя - провод винил-винил до -5....жаль.
Хуже, если он короткий - у моей попроще чуть ли не 2м всего был, пользоваться с таким было тяжеловато.
in my humble opinion
KMR
KMR
Львов
01.08.2015 в 22:30:50
2Kvost, рекомендуете к приобретению как универсальную?Шнур не проблема, есть на что заменить.Или GWS 12-125 CIE получше будет?
kvost
kvost
02.08.2015 в 11:29:57
KMR, Начинка добротная. Мощи только относительно мало, при учете наличия регулятора оборотов. Если работать без фанатизма, то ее хватит. У Бош наверняка получше эргономика и есть КБС - за одно это я бы выбрал Бош.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
02.08.2015 в 15:09:05
snowdog, Кстати, только сейчас обратил внимание...- на конце ведущего вала похоже кольцевой магнит для считывания оборотов тахометром. Как на топовых Макита и Бош. В таком варианте электронная регулировка даёт меньшие потери мощности, чем обычная. Смотрел как-то сравнительные таблицы потребляемой и выходной мощности на шпинделе. У моделей с тахометром кпд выше.
snowdog
snowdog
Саки
02.08.2015 в 18:19:58
Kvost написал : за одно это я бы выбрал Бош.
я его корешу и предлагал...но он что-то не повёлся. хотя и примеры ему приводил....и показывал сколько бошики на подобных работах отхаживают...но его не впечатлило. у него в арсенале CV-хи 9565 и 9562...но больше года они не ходят...в хлам. хитачи,думаю,однозначно переходит макитосы...только теперь спортивный интерес на сколько.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.08.2015 в 08:51:36
Машинка отличная , у моего приятеля , каменщика уже года два (а может и больше) работает...
Грубый, но справедливый
rem273
rem273
18.08.2015 в 12:01:45
rem273 написал : Сама включается при снятии нагрузки?
snowdog написал : rem273, угу...и задержки вполне хватает,что-бы отключить,если нужно.
Не думаю, что самопроизвольное включение есть хорошо... Электроника, например, на УШМ-125/1100Э при перегрузе ведёт себя так: скидывает обороты до минимальных, при снятии нагрузки продолжает чуть крутить двигатель и не запустится нормально пока не передёрнешь клавишу.
