ramzai
ramzai
04.08.2015 в 02:37:56
Захотелось протянуть электричество к беседке на участке. Решил укладывать кабель в землю. Но тут прошли дождики и траншея заполнилась наполовину водой... и это навело на грустные мысли. И вот собственно вопросы коллективному разуму. Можно ли укладывать кабель (в черном гофре) в землю там, где возможно попадание грунтовых вод или дождевых сверху? Собственно, траншея, где хотелось бы провести кабель, проходит поперек неглубокой канавки, точнее желоба - углубления, по которому дождевая вода стекает с участка... Подключать в доме нужно, как видно, только через дифавтамат.. Но можно ли в принципе укладывать кабель под подобной канавкой по которой стекает вода? И на глубине, где теоретически могут появиться грунтовые воды? Спасибо!
ramzai
ramzai
04.08.2015 в 10:58:59
Ну в общем понятно, в трубе ПНД черной) Которая и воду не пропустит, и в случае чего некоторой преградой для механических воздействий будет.
nata80
nata80
Барановичи
08.08.2015 в 07:26:34
помоему,если норм. кабель в норм. изоляции,то хоть в болото закладывай.
Tolyanych
Tolyanych
Ковель
21.08.2015 в 19:11:22
у меня трансформатор на 12 в. а дальше провод в земле
avkie
avkie
23.09.2015 в 12:43:11
гофра слишком не прочная. я уложил в пластиковой водопроводной трубе (черная с синей полоской) 32мм диаметром. стоила 600р за 25м. не такие уж большие затраты. концы трубы поднял так чтобы в них не попадала вода - и в доме и в бане - трубу подвел выше уровня пола и заправил сразу в кабель канал к щитку.
*Boston*
*Boston*
Самара
01.10.2015 в 20:08:37
avkie написал : я уложил в пластиковой водопроводной трубе (черная с синей полоской) 32мм диаметром
32мм мажорско. Можно ведь и потоньше выбрать.
Казикс
Казикс
08.10.2015 в 18:05:28
Лучше проводить под землей. Тем более провод не труба с водой и глубоко не нужно его закапывать.
olegaa2
olegaa2
Пенза
11.10.2015 в 16:55:14
Казикс написал : глубоко не нужно его закапывать.
По правилам 80 см.
0leg
0leg
Казань
13.10.2015 в 19:51:34
Я над землёй проводил. сколько лет уже,проблем нет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.10.2015 в 08:20:28
Зачем париться проводить под земелей? Я провел от дома по воздуху, на фарфоровых изоляторах. Вывел через отдельный автомат на 16А. Проблем ттт нет. А в земле можно и лопаткой его пробить, или еще как...
vm2003
vm2003
29.10.2015 в 18:36:44
olegaa2 написал :
По правилам 80 см.
70 :) Это все для прокладок в городах и поселениях. У себя на участке: лишь сам потом не рубанул :( В трубе ПНД, см на 50-60 и нормалек будет. Чтобы не забыть где проходит, надо копать прямо по крайчайшей линии от и до. Всяко лучше, чем "воздушки" громоздить. "Воздушки" они - от безысходности вообще-то...
Насчет воды: если качественная подходящая марка кабеля для именно наружных прокладок (чтобы изоляция не полопалась от морозов потом): ничего ему не будет (тем более, что в ПНД/пластике).
Сажать лучше, конечно, на отдельный дифавтомат
