Ara
Ara
09.08.2015 в 16:49:36
Всем добрый день, При работе шуроповерта ГРАД-М со стороны двигателя идет дым и попахивает горелым. Решил разобрать, не дожидаясь, пока окончательно сломается.
Пожалуйста, подскажите, как можно его разобрать? Вот здесь: http://www.toool.ru/manual/00000038755_da_18_dks_um.pdf , на странице 16, есть сборочный чертеж.
Но, то ли у меня модель старая (примерно лет 10 назад покупал), но, выкрутив все винты никак не могу разобрать корпус.
Догадки есть, конечно же, что нужно снять еще патрон, там под ним еще два болта есть. Но сходу не получается вывернуть в патроне тот самый винт с левой резьбой да и нужно ли снимать патрон чтобы разобрать корпус?
Спасибо за любые советы.
Котопёс
Котопёс
09.08.2015 в 20:49:11
Привет! Извините, если мой совет покажется Вам не очень, но: сдайте свой шурик в центр утилизации вредных отходов (батареи и т.п. опасны очень). Шурик китаец, да ещё 10 лет, непонятно, как он проработал столько, особенно батареи. Не заморачивайтесь - начал дымить и нафиг его. Может, щётки стёрлись, вот только это не тот инструмент, для которого их менять стоит.
spawn54
spawn54
Забанен
09.08.2015 в 21:03:32
взять кувалду и хреначить долго и долго.. и забыть как страшный сон.
NoNe
NoNe
Луганск
09.08.2015 в 21:46:39
Ara, корпус разбирается и без снятия патрона. Должны быть винты или под наклейками или под хренью возле переключателя трещотки. Я подобный шур разбирал. Только "Уралэлектро". Разбирается быстро и легко.
joint831
joint831
09.08.2015 в 22:25:31
Котопёс написал : сдайте свой шурик в центр утилизации вредных отходов
spawn54 написал : взять кувалду и хреначить долго и долго.. и забыть как страшный сон.
Присоединюсь к этим, несомненно, правильным советам.
NoNe
NoNe
Луганск
09.08.2015 в 22:29:15
joint831, Вы радуетесь Бошу, человек - разборке недорого шуруповёрта. Перед тем, как выбросить, нужно обязательно разобрать. Из детства, что ли, не помните? Мы должны всячески человеку помочь
joint831
joint831
10.08.2015 в 00:04:45
NoNe написал : Перед тем, как выбросить, нужно обязательно разобрать. Из детства, что ли, не помните?
У меня была привычка разбирать сразу после покупки...
NoNe
NoNe
Луганск
10.08.2015 в 05:48:21
joint831, шуруповёрт лучше разбирать после работ. Шестерёнки там разные, проводочки... Можно не собрать :D
Ara
Ara
31.08.2015 в 16:23:13
Только что вернулся из отпуска, спасибо всем, кто отписался.
Выбросить и купить новый - этими советами весь Инет завален, их я прочитал, перед тем, как тему создавать :) Выбрасывать девайс, который еще крутится и в котором может быть просто что-то застряло, я не буду.
NoNe написал : Ara, корпус разбирается и без снятия патрона. Должны быть винты или под наклейками или под хренью возле переключателя трещотки. Я подобный шур разбирал. Только "Уралэлектро". Разбирается быстро и легко.
Спасибо, но, к сожалению, нет ничего под наклейками.
Может действительно нужно патрон снять и под патроном открутить те винты, которые видны?
Кто-нибудь может помочь мне снять патрон в г. Санкт-Петербург (желательно север)? Сам честно пробовал, не получается, боюсь сорвать винт внутри патрона.
Спасибо!
