ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2015 в 14:57:28
spaceeggs написал : большинство современных тв имеют встроенный цифровой тв-тюнер, которому антенна в принципе не нужна
А я, идиот, антенну двухметровой длины на восемь метров от земли закинул. Оказывается, тюнер ловит каналы с мультиплексами без внешней антенны - на внутреннюю, вероятно? :p
Songo
Songo
Старожил
17.08.2015 в 21:15:39
Насяльника написал : Вместо подрозетников ставлю кросс коробку -"распаечную" 100х100. Удобнее. ИМХО
А фотки есть? :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.08.2015 в 07:53:04
Songo написал : А фотки есть?
Вот пожалуй дома делал. но использовал не трубу а кабель канал 25х40. Чтобы на меньшую глубину стену резать. В канал сначала затягивается сетевой шнур с разъемом потом HDMI потом все остальные. 2 чела держали телик (49") один все законнектил и на кронштейн, излишки кабеля перед окончательным защелкиванием затягиваются обратно в кабель канал. Хватило на все коннекты что есть в телике. А за гвл можно и 40х60 короб закрепить
Songo
Songo
Старожил
18.08.2015 в 09:37:33
Насяльника написал : Вот пожалуй дома делал.
Снизу коробка с теми же проводами получается? Так ведь HDMI кабель очень жёсткий, как его там в калачик скручивать?
Микитович
Микитович
18.08.2015 в 09:48:22
spaceeggs, Изготовители этого чуда должны получить Нобеля. Следующий шаг их разработок - телевизор без электропитания.
megrad
megrad
18.08.2015 в 09:53:21
Насяльника написал : кабель канал 25х40
Кабель канал не всегда нормально проходим, особенно при наличии кабелей. Хотя по вертикали почему бы и нет.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.08.2015 в 10:41:13
Songo написал : Снизу коробка с теми же проводами получается? Так ведь HDMI кабель очень жёсткий, как его там в калачик скручивать?
В нижней коробке на время отделочных работ спрятаны: 3х2,5-220В питание медиазоны 2 шт. 2х4 - тыловая акустика 3х1,5 - к розетке за диваном для подключения HI-END наушников UTP5e - локальная сеть SAT кабель антенны. из них в телик напрямую уходит только SAT. Остальные на АV ресивер, Свитч интернета, разветвитель 8х220В. В 70 см канале все прошло без проблем: 220V кабель телика, HDMI, 3 USB, SAT, UTP.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.08.2015 в 10:45:51
megrad написал : Кабель канал не всегда нормально проходим, особенно при наличии кабелей. Хотя по вертикали почему бы и нет.
канал только вертикальный. Приходящие горизонтально к медиазоне замурованы в штрабе. Складываются все нужные кабели вместе со сдвигом разъемов по длине и за проводочек 1,5 мм2 вжжжик и оппа вот они. за Г/К можно и 60х40 тогда и без этого легко
alexkd
alexkd
Саратов
18.08.2015 в 14:35:44
Обратите внимание что существуют еще и такие кронштейны в виде троса (с максимальным прилеганием ТВ к стене а ля картина) ссылка
Модель ТВ выбрана? Обратную сторону ее можете посмотреть? Как правило разъемы расположены в углублении корпуса с одной стороны от центра от низа до верха. Надо учесть чтобы вышедший из кабель-канала кабель (особенно толстый) не перегибался дважды (вниз, а потом опять вверх в разъем).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2015 в 14:42:00
jonch написал : варианты рассматривал
Ещё можно сделать нишу в нужном месте стены. Тогда телевизор будет слышно в двух комнатах сразу. :swoon
megrad
megrad
18.08.2015 в 15:15:42
alexkd написал : (с максимальным прилеганием ТВ к стене а ля картина)
Тогда модель выбирать не очень тепловыделяющую.
