15.08.2015 в 19:33:55
Доброго дня всем! Подскажите, как лучше облагородить этот кусок кладки под окном? Оконщики, которые застекляли балкон, ничего не предложили. Думал остатками кафельной плитки сверху, и под окном вертикально на гипрок, но теплоизоляция окна будет нарушена, наверное. Да и не очень красиво получается. Как видно на фото, не хватает одного слоя кирпича, но если его выложить, то подоконник из пластика не влезает под окно. Может, пенополистиролом в 2 слоя? Только как его прикрыть потом? Штукатурка на стенах не планируется. Или предложите другие варианты.
15.08.2015 в 19:39:21
Вот нормальное фото.
15.08.2015 в 19:54:14
Krems, Ставить подоконник обычный, снизу придётся штукатурить. ИМХО
15.08.2015 в 21:12:37
Podolski1984, а под подоконник что подсунуть?
15.08.2015 в 22:03:59
Krems написал : Podolski1984, а под подоконник что подсунуть?
само простое,пропенить и взять пенопласт или пеноплекс для большого слоя
15.08.2015 в 22:07:30
А что,замерщик накосячил?
15.08.2015 в 22:19:52
Krems написал : Может, пенополистиролом в 2 слоя?
Так и сделал у себя. Подоконник пластиковый, несколько слоев ЭППса под ним, и закрыл ( обклеил) ЭППс белым пластиком до уровня кирпичей.
16.08.2015 в 21:19:56
Подоконник поставьте и нащельником закройте и все. Причем можете поехать на склад столешниц там наверняка есть коцаная, и можете взять за меньшие деньги обрезок, пластиковый 20мм, а столешницу до 60 мм. найдете, влагостоукую для кухни, у меня есть обрезки размер пишите если подойдет бесплатно отдам.
16.08.2015 в 23:01:06
Krems, Как вариант-покупаете подоконник пошире ,устанавливаете на кирпич и вырезав под размер остаток сделайте доборную планку от окна к подоконнику - как бы продолжение окна ,если будет проблемма с ровным резом, можете использовать белые пластиковые уголки как вставки.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
20.08.2015 в 01:47:45
Просто доложить кладку кирпича!!!!!
