VTS написал :
И на сколько удлинится конструкция ТКК с комкодавителем-опорным колесом ?
Боливар не выдержит такой конструкции, сама копалка тяжелая( задние колеса мт пришлось подкачать до 2 кг/см2), а тут еще конструкция диаметром в 0,5 м. Комкодавитель придется делать отдельно и проходить перед копкой. Если соберусь делать, то сварю из нетолстого листа и залью раствором. Вес получится чуть больше 100 кг.
А для пробы делал вот такие колеса перед копалкой.
Марош написал :
Дело в том, что нож копалки, в отличие от ножа "Дельфина", углубляясь, отрезает часть не только гребня но и подошвы гребня. Опорный каток вряд ли здесь помощник.
Нос ножа стоит вровень с опорными колесами, т.к. все клубни в гребне. Раздавить нужно не подошву( там все рыхло), а верхний слой, политый дождями, подсушенный солнцем и немного армированный травой, глыбы как раз из этой части гребня.
kanol написал :
А эти пружинные сигменты от чего? Или сами делали?
Сам делал, более подробно в теме "Картофель в гребнях". Это какая-то несущая проволока, довольно пружинная и была в пластиковой оболочке.
