Muxan, миник планируется для перевоза грузов и уборки снега или есть навесное?
25.08.2015 в 17:49:19
25.08.2015 в 18:48:34
Muxan, Нормально так. :applause: После КПП под звёздочкой подшипник? А чего вы в этом месте резиновую муфту не оставили, как на авто? Ударные нагрузки можно снизить. Судя по фотографиям, процес доработки идёт.
25.08.2015 в 19:14:04
Muxan, узел перелома и карданы сфоткайте.
25.08.2015 в 21:56:58
Александр12 Делать я его начал летом. Собственно возить мне на нём нечего, в городе живу,огород 4 сотки. Снега-наезд под машину,руками не долго почистить. Просто захотелось сделать.Сейчас сделаю скребок,посмотрю как снег будет тянуть или нет. Навеску точно буду делать,хочу понять как всё это работает. :)
Jesha, Да,после звезды на валу подшипник,после ступица от ваз 09 шлицевая передняя,в неё передний шрус кардана вставлен.Натяжитель цепи есть. Муфта сильно длинная,нет места под неё,да и не нужна она тут,постоянная тяга нужнее думаю.Доработка идёт,ага.. Андрей6319, Андрей,узел перелома здоровая крестовина,на металлоломе нашёл. К передней раме она прикручена на болтах,пластина там 12 мм толщиной.К задней полураме приварена.Крестовина приварена к пластине,пластина к раме.Кардан из двух наружних шрусов от ваз 09,соединяется валом сваренным под нужную длину из короткого вала 09.Вставляются они спереди и сзади в шлицы от ступицы передней ваз о9.
Сейчас я на форуме,а мне статус не в сети и сообщений-0! Во как..
25.08.2015 в 22:07:15
Кардан
25.08.2015 в 22:32:27
Muxan написал : Сейчас я на форуме,а мне статус не в сети и сообщений-0! Во как..
Да хрен с ним, внимания не обращайте. С карданом нормалек!
26.08.2015 в 13:03:08
анрі13 написал : Вообще все лето без дождя
Интересная статейка попалась, как раз в тему
26.08.2015 в 16:32:34
Андрей6319 написал : Интересная статейка попалась, как раз в
Попытки покорить природу были и не раз.Все с благословления КПСС.Результаты всегда были плачевны.Соль этой статейки-плачь по "великой неделимой" :(
26.08.2015 в 17:20:57
Андрей6319 написал : Вы статью читали, или название?
Читал.Как всегда-грандиозность,помпезность.Отец народов сказал "надо" и ученые подсуетились,дали "правильные" цыфры(иначе Колыма).И пошло...Слышали про "повернуть сибирские реки вспять"?Это из той же оперы и финал -фиаско.
Андрей6319 написал : Каждый судит в меру своей испорченности)
:nо: :nо: И при чем здесь это?Никакой политической подоплеки.Обычная константация факта.Или Вы больны гигантоманией?По-моему нас сносит с темы...
27.08.2015 в 14:20:01
анрі13 написал : Или Вы больны гигантоманией?
анрі13 написал : Как всегда-грандиозность,помпезность.Отец народов сказал "надо" и ученые подсуетились,дали "правильные" цыфры(иначе Колыма).И пошло...
анрі13, Вы увидели свое, а я увидел свое. Я увидел что ученые не подсуетились, а работали над этим вопросом и дали не "правильные", а получившиеся цифры( к стати начало этих изысканий лежит еще в девятнадцатом веке). Потом работали люди на выращивании саженцев, на посадке и пр. Вы представляете насколько все это надо было организовать? То что успели сделать и то что не успели сломать, до сих пор приносит пользу. Эти лесополосы до сих пор живы по всей центральной и южной России и части Украины. Получается что каждый из нас увидел то, на что запрограммирован. Или, если сказать шуткой крылатую фразу: каждый из нас судит в меру своей испорченности))) Как видите в моем понимании этой статьи нет даже намека ни на Отца народов, ни на КПСС, ни на помпезность и гигантоманию. Да и ссылку сбросил в контексте осадков, а не того, как Вы резюмировали. Я привык смотреть на простых людей, а не на правительства.
