Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
17.08.2015 в 20:25:40
Kvost написал : БЗП поудобнее будет.
И БЗП есть с метрической резьбой - у китайских братьев как в мифической Греции - усё есть. Посмотрел патроны ПРАКТИКА - с такой посадкой есть ЗВП и "1,5-10 мм" и "1,5-13 мм" и даже "3-16 мм" и БЗП с первыми двумя. Как говорится - работают по принципу: "Чего изволите, барин? Мы рады предложить Вам усё, чего пожелаете!" :)
Kvost написал : Есть трещотка при затяжке, ключ не потеряется Брал что-то рублей за сто. Сейчас может 300 стоит - гроши. Что удобно, он полностью легко разбирается. Даже зад отдельно на стопорном кольце - отвёрткой подцепил и грязь вытряс.
Это Ваш Сан Оу с напайками и трещёткой стоит 300 рублей? Полностью легко разбирается? Зад на стопорном кольце или "носик" ? А фотки патрона нет у Вас? Или ссылочки? Интересно - что за зверь. Разбирал (вернее - пытался разобрать) недавно Рём - дальше снятия стопорного кольца, металлического "носика" и рубашки - не продвинулся. :( http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t54541-bosch-voprosy-po-instrumentam-sinij-prof-elektroinstrument/?p=5299614#post5299614 http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t54541-bosch-voprosy-po-instrumentam-sinij-prof-elektroinstrument/?p=5301389#post5301389
kvost
kvost
17.08.2015 в 21:14:18
Barnauletz написал : Это Ваш Сан Оу с напайками и трещёткой стоит 300 рублей?
Я давно брал. почем сейчас не в курсе.
Barnauletz написал : Зад на стопорном кольце или "носик"
Зад на кольце, с носа под крышкой - с той стороны не разбирал. Вот такой https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7i1m1yut4KTbYOGZ-pRLc3s1t6peuUqW1Ggj3XLWXVkNEQkQQ
in my humble opinion
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
17.08.2015 в 23:43:26
Kvost написал : Зад на кольце, с носа под крышкой - с той стороны не разбирал. Вот такой https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7i1m1yut4KTbYOGZ-pRLc3s1t6peuUqW1Ggj3XLWXVkNEQkQQ
Понял. Спасибо. После того как объяснили - вспомнил, что видел патроны со стопорным кольцом на заднице. Посмотрел на сайте SanOu. Из нынешних с трещоткой и ТС губками вроде бы - этот напоминает тот, что на Вашей фотке. Этот вроде более похож, но губки без ТС вставок.
ganzzz
ganzzz
Одесса
18.08.2015 в 22:22:36
Не все-таки дрель отличная, я такой миксером кубов 15 раствора перемешал, ну и до этого юзал, потом не по детски, подшипники начали бить и регулятора оборотов нет. забивал редуктор смазкой - не увидел износа даже края шестерен ну без слизонасти... машина - зверь но уже не актуально, десять лет назад пользовался только ей а сейчас отдельно шуруповерт, отдельно дрель-миксер, и отдельно ударная дрель... так удобнее...
id143161339
id143161339
Атланта
31.03.2020 в 07:23:13
Помогите пожалуйста опознать модель дрели
молоток
молоток
31.03.2020 в 07:57:39
id143161339, Sparky Bur2 с быстрозажимным патроном
