alexey_all
alexey_all
17.08.2015 в 16:39:59
Добрый день! Подскажите, каким образом делаются уклоны в двухтрубной СО с принудительной циркуляцией? Сделал обвязку котла, получается что трубы подачи и обратки на 1 этаж имеют наклон в сторону котла. Для обратки это хорошо, т. к. при сливе вода будет стекать со всей системы первого этажа, а для подачи уклон правильно в какую сторону делать? кто как сливает системы подобного типа? Качество фото плохое. фото1 фото2
касимов
касимов
Касимов
17.08.2015 в 19:06:49
alexey_all написал : в двухтрубной СО с принудительной циркуляцией
Уклоны не принципиальны.От них ( при рабочем насосе) ничего не зависит.
alexey_all написал : кто как сливает системы подобного типа?
Сливать любую СО - вред!
alexey_all написал : при сливе вода будет стекать со всей системы первого этажа,
Стекать все будет в нижнюю точку СО.Останется только в прогибах и в тупиках без уклонов.
alexey_all написал : каким образом делаются уклоны
Применяется строительный уровень.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.08.2015 в 21:51:04
касимов написал : Пользователь alexey_all написал : каким образом делаются уклоны
Даже хороший (дорогой) уровень даёт погрешность от 1 мм на 1 метр и больше. Т.е. 0,001. Это слишком высокая погрешность. Давно пора выбросить уровень на помойку и пользоваться лазером.
касимов
касимов
Касимов
19.08.2015 в 20:47:55
Inch1964 написал : Давно пора выбросить уровень на помойку и пользоваться лазером.
Полипропилену напюлювать на лазер и на все остальное.Он при нагреве живет своей жизнью....
jekasus
jekasus
Добрич
19.08.2015 в 20:59:18
Inch1964 написал : Даже хороший (дорогой) уровень даёт погрешность от 1 мм на 1 метр
0.5мм на метр. Лазеры тоже врут. Для полного бзика есть оптические нивелиры... ;)
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.08.2015 в 22:56:14
alexey_all написал : трубы подачи и обратки на 1 этаж имеют наклон в сторону котла
Это хорошо, так как при принудительной циркуляции скорость теплоносителя будет выше, чем в гравитационной системе и направление всплывания пузырьков растворенного кислорода будет на подаче не тормозить поток, а совпадать с направлением движения воды, т.е. насосу будет легче и быстрее выгнать весь скопившийся воздух из системы в верхнюю точку, где будет установлен воздухоотводчик, плюс к тому же равномерный уклон к котлу и подачи и обратки, без мешков по трассе будет способствовать полному опорожнению системы (а это защита от разморозки труб) через сливные краны в самой нижней точке, т.е. у котла.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.08.2015 в 21:02:18
alexey_all написал : Подскажите, каким образом делаются уклоны в двухтрубной СО с принудительной циркуляцией?
На горизонтальных участках, скорость теплоносителя должна выгонять пузырьки воздуха к автовоздухоотводику или в радиаторы, откуда воздух нужно будет удалить вручную кранами Маевского. При скорости теплоносителя менее 0,1 м/с на горизонтальных участках, трубы нужно располагать с уклоном от 0,003. На вертикальных участках труб с нисходящим направлением движения теплоносителя, рекомендуют ставить автовоздухоотводчики, если скорость меньше, чем 0,5 м/с.
NoNe
NoNe
Луганск
20.08.2015 в 21:14:10
jekasus написал : Для полного бзика есть оптические нивелиры...
Только гидроуровень. Оптика тоже врёт. Несильно, но врёт.
