Люди, посоветуйте, пожалуйста... Думаю купить мотоблок, какой выбрать, Кипор kdt 910 E или Мобил К Ghepard, Мобил К G85?
20.08.2015 в 12:43:39
20.08.2015 в 13:32:43
Кипор kdt 910E лучше функциональней. Можно фрезу вместо колес -шире и более гпубоко можно фрезеровать. Можно легко менять ширину колеи (для обработки разных культур). Хорош в транспортном режиме. Можно работать на больших ГЗ, очень важно при окучивании и прополке картохи. Для него есть косилка роторная.
20.08.2015 в 17:33:29
Par99 написал : Кипор kdt 910E лучше функциональней. Можно фрезу вместо колес -шире и более гпубоко можно фрезеровать. Можно легко менять ширину колеи (для обработки разных культур). Хорош в транспортном режиме. Можно работать на больших ГЗ, очень важно при окучивании и прополке картохи. Для него есть косилка роторная.
Спасибо за ответь, :) я тоже так думаю. НО на мобил к мое внимание привыкла шестеренчатый редуктор. Если у кипоре редуктор будет мощный то тогда кипор номер первый мотоблок.
