GorezDen
GorezDen
21.08.2015 в 08:31:08
Добрый день. Есть необходимость замены радиаторов отопления в новостройке. Последний этаж одиннадцати этажного дома. Существующее подключение радиатора [url=http://upload.akusherstvo.ru/image838532.jpg][img]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/838532.jpg[/img][/url] Хочу заменить на биметалл (10-12 секций) с подключением через ссылка и ссылка Почитав форумы остались пару вопрос:
  1. Комплект клапанов брать для однотрубной или двухтрубной системы?
  2. Надо ли делать перемычку между трубами?
GorezDen
GorezDen
21.08.2015 в 08:54:39
ссылка фото существующего подключения
Aleksey_N
Aleksey_N
21.08.2015 в 10:44:30
Судя по запорной арматуре на фото - двухтрубка. Комплект брать для двухтрубной СО. Байпас добавлять ни в коем случае нельзя.
GorezDen
GorezDen
21.08.2015 в 11:52:38
Aleksey_N, Про байпас спросил не просто так, его мне рекомендовали сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО в Герце, иначе по их словам будет свист в клапане. Сам сомневаюсь, не хотелось бы иметь просадки на радиаторах, трубопровод планируется прокладывать скрыто либо в стене либо в полу...переделывать будет проблематично.
Хотелось бы услышать опыт реального применения таких клапанов
Aleksey_N
Aleksey_N
21.08.2015 в 12:18:55
Вам дали катастрофически вредительский совет. Справедливый для какой-нибудь однотрубной системы отопления частного дома. Или для однотрубной системы, когда на верхнем этаже стоит чугунная батарея/конвектор без байпаса и без запорной арматуры. Разумеется установка байпаса на Вашу двухтрубную систему тут же убьёт её, "отключив" все радиаторы на этом стояке сверху донизу. Кстати, Ваша вторая "ссылка" - на комплект для однотрубной СО.
GorezDen
GorezDen
21.08.2015 в 12:53:41
Aleksey_N,
Aleksey_N написал : Кстати, Ваша вторая "ссылка" - на комплект для однотрубной СО.
ссылку такую дал для показа типа клапана. Опять же в Герц применительно к моему случаю сказали без разницы какой будет клапан, для однотрубной или двухтрубной.
Но вопрос по свисту меня все равно не отпускает. Есть в этом определенный смысл, учитывая что дом новый, этаж высокий, давление и перепад в системе будут соответствующие, а сечение клапана не большое.
Aleksey_N
Aleksey_N
21.08.2015 в 13:44:26
Хех, Вы очень-очень сильно преувеличиваете перепад давлений между подачей и обраткой двухтрубной СО. Никакого свиста не будет никогда. Не о том беспокоитесь в общем. Вот соседушки поменяют радиаторы, выкинув "вредные" вентили и поставив "правильные шаровые краны" - и останется от и так малого перепада ноль. Или байпас поставят, послушав менеджера-идиота, с тем же эффектом.
santex-SVAR
santex-SVAR
21.08.2015 в 13:48:51
GorezDen написал : с подключением через ссылка и ссылка
эти термостаты для пластиковых труб + еще должны быть концевики , стальные на сварки вы к ним никак не подцепите.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.08.2015 в 18:46:24
GorezDen написал : Есть необходимость замены радиаторов отопления в новостройке. Последний этаж одиннадцати этажного дома. Существующее подключение радиатора [url=http://upload.akusherstvo.ru/image838532.jpg][img]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/838532.jpg[/img][/url]
Ссылка Ваша битая. И судя по другой теме, где Вы тоже отписались, есть довольно большая доля вероятности, что Ваша система однотрубная. Приведите в порядок свою ссылку. Сходите к соседям снизу и сфотографируйте подключение ОП у них. И выложите здесь эти фото. Только потом можно будет давать НЕвредительские советы.
santex-SVAR
santex-SVAR
06.09.2015 в 21:43:24
термостаты для нижнего подключения - когда пластиковые трубы проходят в полу.
