Задача: сверлить отв в стальных трубах (столбы для видеонабл) и загонять туда саморезы. производительность 10-15 отв диам 2-4 мм в час. розетка для подзаряда есть, возможности подтащить 220 к столбам нет.
05.12.2006 в 13:58:11
05.12.2006 в 14:16:45
Да практически все...если свёрла правильно заточены...А если конкретно, то огласитете выделенную на инструмент сумму, а то набегут любители DeFort, Bort, Packard Spence и др немецко-шведско-китайских марок и затопчут на....р... Заранее извиняюсь, если в данном перечне не указана Ваша именитая фирма...
05.12.2006 в 16:03:51
Шурик с двумя запасными акками плюс кондуктор на трубу плюс запас сверлышек - и в путь...
06.12.2006 в 00:25:20
По своему недавнему опыту... Недавно просверлил с десяток отверстий 8-кой в стали 2 мм (вначале 4, рассверливал потом 8), одно 4-кой в стали 10 мм, высверлил 3 застрявших винта, 2 отверстия 4-кой в стали несколько мм, нарезал в них резьбу... Несколько саморезов 4-ка в дерево, под них засверливал... дырка под кабель 8-ка в дереве 20 мм, потом еще несколько саморезов в плотную штукатурку, усилие на грани срыва шлица (руками если и закрутишь, то очень мощной отверткой изрядно попотев). Что-то еще по мелочи делал, винты крутил, мелкие саморезы, одна дырка в пластике тупым сверлом... всего не помню... а, да, до этого телефонную розетку на стенку саморезом, другой в пробку (не пошел), дырка в кирпиче под нее... Все это на одной зарядке, заряжал давно, в середине ноября (т.е саморазряд нужно учесть), заряд еще есть, сколько - не знаю. Думаю, это должно покрыть ту работу, которую вы хотите от него за час, а за этот час заряжается другой аккумулятор. Так что все реально.
Но, ИМХО, обязательными требованиями должны быть:
не ниже 12 вольт, а лучше 14-18
У меня шурик Bosh Gsr 14,4-2, синий, две скорости, два аккумулятора, зарядка час. Аккумулятор 14,4 В х 1,5 АЧ. Что означает индекс -2 не знаю, предполагаю, что из-за аккумулятора, т.к. моделька без него по параметрам 1:1, но емкость аккумулятора 1,2 АЧ. Покупал в домовом за 3900, это дешево, просто случайно на какую-то акцию попал :) Без акции такой стоит минимум где-то 4 с несколькими сотнями. Удачи!
06.12.2006 в 01:04:43
2kaban
Вы неправильно ставите задачу. :( Сообщите толщину стенки трубы, диаметр и вид самореза. Тогда можно будет что-то сказать определенное, но ИМХО подойдет вполне (если саморезы не кровельные), а дальше - да хоть DeWalt 981 XRP.
06.12.2006 в 10:00:14
Serg написал : 2kaban
А, гут! Сталь 3, толщина 2,5-3,5мм (5мм максимум) диаметр 2,5-3,5 мм Саморез - блошка, скорее всего, но может быть и саморез по металлу без сверла.
06.12.2006 в 10:05:52
2Serg
А чем именно "Интерскол" замечателен? Я так понимаю, что вся загвоздка в емкости аккумуляторов, скорости заряда и прочности редуктора. А по поводу цены: 2-3 тыр на Ваши гроши.
06.12.2006 в 11:22:00
kaban написал : А чем именно "Интерскол" замечателен?
Уникальной ценой...
06.12.2006 в 11:40:30
finn-ugr написал : Уникальной ценой...
А если без лирики, по сушеству заданного вопроса?
06.12.2006 в 12:13:09
2kaban
Он ничем не замечателен, он просто справится с этй работой. Момент достаточный, прочность и остальное. Я же говорю - купите DW981 - прекрасный шуруповерт, ну цена в 3-4 раза выше, чем у предложенного Интерскола - зато 3 скорости, 42Нм и цельнометаллический одномуфтовый патрон.
Недавно решал подобную проблему, помучился с саморезами и заменил их на вытяжные заклепки - процесс резко упростился. Правда мне прочность не очень была нужна - прокладывали короб для кабелей видеонаблюдения по квадратной трубе на высоте 4 метра на улице.
06.12.2006 в 13:30:08
Согласен с Serg, Интерскол ДА-18ЭР примечателен лишь тем, что попадает в указанный ценовой диаппазон и у него есть все что нужно - две скорости, два аккум, часовая зарядка. Момент (16 нм) гораздо ниже, чем у хороших буржуйских, но, если эти саморезы в принципе можно крутить обычной отверткой, то он их взять должен. Предел для человека с обычной отверткой по данным испытаний на этом сайте лежит где-то в районе 15-20 нм ().
