У меня нет сушильной машины, иметь её в Краснодаре это надо выискать такую потребность, а сушильный балкон не требует вентилятора. :)
25.08.2015 в 09:05:57
25.08.2015 в 09:10:55
По хорошему- если обратиться к разумной части интернета- вентилятор как и вытяжка вообще зло- для нормального процесса вентилирования. Вот кое-что для облегчения метания в дебрях интернета
25.08.2015 в 09:17:48
Radio написал :
Детравиль написал : .Ну может поможет- включил- зашёл- подумал- включил( не включил)- побрился-ни о чём не думая вышел- выключил.
Насколько я понял из ваших предыдущих выступлений - немного не так: включил свет вместе с вентилятором (потому что в прошлый раз его этим же выключателем ни о чем не думая гарантированно выключил) - подумал - выключил (не выключил) - побрился - и ни о чем не думая вышел. . Нет, пожалуйста, я выше уже писал, что не возражаю. :) Подключение вентилятора у разных людей есть процесс глубоко интимный и, порой, загадочный. Лично я предпочитаю включать его, когда он нужен, и выключать, когда не нужен. По-моему это всяко логичнее, проще и надежнее. :)
Судя по предпочтениям- это как раз вариант названный выше- тот что без полёта фантазии? :) Включил- зашёл- подумал- передумал- вышел- включил вентилятор- зашёл- закончил дела- вышел-свет выключил вентилятор забыл( ибо нет механической памяти их постоянного совместного включения а стало быть и выключения. Вентилятор работает до следующего посещения- плесень в ужасе- так лучше? В моём же варианте- в случае предыдущей забывчивости и если в данный момент услуга вентилятора не востребована, не выходя, лёгким движением руки его отключил- вот и все издержки.
25.08.2015 в 09:55:07
Детравиль написал : У меня нет сушильной машины, иметь её в Краснодаре это надо выискать такую потребность, а сушильный балкон не требует вентилятора.
Очевидно форум не ограничивается бескрайними просторами Краснодара. Да и в Краснодаре у многих она есть, сегодня уже далеко не все страстно любят вывешивать трусы на балконе. :)
25.08.2015 в 09:57:09
Детравиль написал : По хорошему- если обратиться к разумной части интернета- вентилятор как и вытяжка вообще зло- для нормального процесса вентилирования. Вот кое-что для облегчения метания в дебрях интернета
Спасибо, кэп! Без вас мы этого не знали :) .
Детравиль написал : Судя по предпочтениям- это как раз вариант названный выше- тот что без полёта фантазии? Включил- зашёл- подумал- передумал- вышел- включил вентилятор- зашёл- закончил дела- вышел-свет выключил вентилятор забыл( ибо нет механической памяти их постоянного совместного включения а стало быть и выключения. Вентилятор работает до следующего посещения- плесень в ужасе- так лучше?
Я смотрю, вы меня совсем невнимательно читаете. Ну это ваше личное дело, продолжайте толочь воду в ступе. :)
25.08.2015 в 09:58:19
Детравиль написал :
Спасибо за ссылку.
