dezil написал :
Я имел ввиду фильтры под мойку для питьевой воды, акватик со стальной колбой это магистральные фильтра механической очистки как я понял
У них один и тот же размерный ряд колб. 10 и 20 дюймов, Slimline и Full. Картриджи для 10 slim акватик точно того же типоразмера, как для большинства "фильтров под мойку". Хотя, конечно, производство своих стандартов фильтров - золотое дно. Для производителей... ;)
Только замечу, что если вода сильно грязная, придётся пользоваться фильтром обратного осмоса, т.е. полностью покупной системой (собрать её самостоятельно тоже можно, но там придётся достаточно глубоко вникнуть). И она будет практически наверняка с использованием пластика.
Но в конце концов у нас есть законодательство о защите прав потребителя. Просто не нарушайте правил эксплуатации... кстати, больше 6 бар в магистрали ХВС не должно быть по закону, так что, купив фильтр с таким максимальным давлением, можете в пределах срока службы драть убытки с производителя... только через срок службы (не гарантии, а именно службы) меняйте фильтр.
