Сломался станок, точнее двигатель стал при нагрузке останавливаться. Движок 350 ватт.
При разборе двигателя выяснилось, что ротор не держится на вале, проварачивает. Там типа резьбы какой-то. На роторе с двух сторон у вала есть по два "окошечка". По типу как для шпонок. Снимать подшипники и разбирать не хочется, т.к. вал сыромятина и при ударе сминается...
Вопрос - как его закрепить? Были такие варианты - 1) клей. Залить в щели, провернуть, что-то в окошечки еще положить для плотности. Но поможет ли, вопрос... 2) сварка. Первое что пришло в голову, но два человека говорят, что уведет вал. Но там вроде окошечки заварить и все, не должно увести. Не ужели за пару секунд сварки электродом 2мм вал около 15..20 мм (не помню точно) может погнуть? Что-то не верится
Или еще что-то можно? Смысл, что не хочется снимать его. Если там шпонка, все равно не сделаю, а если все держалось на резьбе, то ничего разбор этот не даст...
Возможно я не так все понимаю в проблеме с двигателем. Но поломка такая была - одет ремень на шкив, двигатель начинает крутится, делает не целый оброт и останавливается с гудом. Снять ремень - он крутится. Возможно срезало шпонки...
