Олег71
Тула
27.08.2015 в 10:23:42
#5342754
Уважаемые форумчане! Срочно нуждаюсь в вашем квалифицированном совете: подбираю генер для питания котла отопления (ну и остального домашнего хоз-ва) на случай перебоев с электроснабжением. Слышал, что котлы и насосные группы весьма капризны к "качеству" электричества и зачастую не работают от генераторов. К моему сожалению, никто не готов принять гену назад в случае, если котел не запустится (сам то генер не брак!), по этому вынужден пытаться решить проблему теоретически! ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ И СОВЕТ!!! Итак: котел является фазозависимым (стоит перевернуть вилку вверх ногами и он не работает!!!), а я слышал, что у многих генеров фаза плавающая, то есть присутствует на обоих жилах. По утверждению продавцов таких проблем нет у инверторов, но нынешний ценник на них совсем не гуманный(((. Вот я и ищу генер мощностью 2.5 - 3 кВт, с ОДНОЙ фазой и относительно надежным запуском (беда ведь придет в самый мороз), ну и не слишком дорогой... Подозреваю, что такое сочетание в природе не встречается, но пока надежду не теряю и жду ваших мыслей на сей счет! Заранее благодарен!
Артём Зорин
27.08.2015 в 11:17:24
#5342800
Недавно была тема про «две фазы и ни одного нуля» у генератора. Учите физику. Отличие потенциала от напряжения. Короче, заземлите одну жилу (сделайте TN-C вместо TT).
Кроме законов природы учите законы государства. Не имеет значения, готов или не готов. Просто перед покупкой сообщаете продавцу, что генератор вам нужен для питания котла. Не заработает — возвращаете. Только нужна пара свидетелей, которые подтвердят, что вы действительно предупредили продавца о цели покупки.
Ещё стабилизатор, возможно, поможет, но и цена возрастёт.
Олег71
Тула
27.08.2015 в 11:59:00
#5342842
Артём Зорин, про заземление одной жилы я слышал, но поскольку на физику ходил редко, не знаю, что делать с этим заземлением, когда питание от сети? Или его можно оставить на постоянку? И не будет ли тогда всего 110 В от генера? На счет законов государства, Вы, походу, тоже ( как и я) не эксперт: слова о том, что гена нужен для котла следует закреплять в договоре купли-продажи, в противном случае их не пришьёшь! Да и наивно было бы полагать, что кто то из продавцов пойдет на заключение такого договора. А за тему про две фазы спасибо, поищу -почитаю! И кстати, котел и насосная группа питаются от разных розеток... какую жилу тогда следует заземлить? Может на входе с генера в дом???
Артём Зорин
27.08.2015 в 12:30:20
#5342889
Точнее, тут надо не заземлять генератор, а соединить одну его с жилой с рабочим нулём дома. Это соединение можно сделать постоянным. О заземлении тоже надо подумать. Какая сейчас система заземления? И я не уверен, что несовместимость котлов-насосов с генераторами решается этим способом.
В дом приходит одна фаза? Тогда без разницы, где подключать фазу от генератора, ведь все розетки соединены между собой. Самое главное — обеспечить одновременное подключение лишь одного источника (либо генератор, либо сеть). Кроме того, неплохо бы обеспечить защиту как минимум от сверхтока. Хотя, если генератор в пределах 3 кВт, а розетки на 16 А, то она не требуется. В любом случае если генератор должен питать весь дом, а не только пару розеток, его удобно подключить к электрощитку с помощью рубильника на 2 ввода.
Олег71
Тула
27.08.2015 в 12:43:31
#5342904
Артём Зорин, в дом приходит 3 фазы, сделан щиток на два рубильника, заземления как такового нет (не судите строго).ввод для гены сделан однофазный. Но я не столько спрашиваю на счет электросхемы, сколько о моделях генеров! Признаюсь, я дилетант в этих вопросах))) Есть ли для данного случая разница в синхронной модели или асинхронной? И правда ли, что инверторы дают чисто однофазный ток?
LV007
27.08.2015 в 15:29:59
#5343072
Артём Зорин написал : учите законы государства. Не имеет значения, готов или не готов. Просто перед покупкой сообщаете продавцу, что генератор вам нужен для питания котла. Не заработает — возвращаете. ... пара свидетелей ...
Пара свидетелей может пригодиться, если продавец ВДРУГ будет настаивать на совместимости, тогда тут как-то "пришивается" что-то вроде "вводящая в заблуждение реклама" (или как там? надо искать/читать...). Но он, скорее всего делать ничего этого просто не будет ("Весь товар - перед Вами!"(С) - СССР :) ). А вот насколько помню в "Законе о правах потребителей" вернуть можно только вещь, не бывшую в употреблении. Т.е. перед тем, как заливать топливо и запускать, лучше перечесть этот закон. Там еще есть перечень оборудования, не подлежащего возврату - его бы тоже поизучать...
Олег71
Тула
27.08.2015 в 15:40:49
#5343078
LV007, вот вот, да ещё и вынуть из кошелька двадцатку на пол года, пока будешь с ними по судам бодаться, а вопрос то не закрыт... только что общался с продавцами и на прямой вопрос на счет возврата оператор (не ген.директор))крупного интернет магаза сказал, что в течении недели заберем, но везти обратно вам самим, а представитель оч. известной федеральной сети сказал, что если заправите - и речи о возврате не будет!!! :nо:
LV007
27.08.2015 в 15:46:51
#5343080
Олег71 написал : сказал, что в течении недели заберем,
Когда дело дойдет до конкретики, никакие телефонные разговоры не подошьешь ("во-первых - мы не то имели в виду, во-вторых - Вы нас неверно поняли, а в-третьих - к телефону тогда вообще случайный маляр подошел..." :D и т.п. ). А Закон - есть Закон, придерживайтесь его.
alibaba200
28.08.2015 в 19:45:13
#5344473
мы сделали с батей как немец в ютубе выложил , круг размером с сковороду толщиной в 30мм из текстолита , просверлили отверстия по краю окружности 24 штук и вставили туда неделовые магниты разной полярности , весь этот круг подцепили на двигатель 300 ват 3000 оборотов , и о чудо при вращение поднося железяку она на глазах нагрелась до бела , потом согнули трубу по окружности и подали воду и на выходе получили кипяток, от сюда вывод минимум ват - максимум кпд
alidum11
Самара
29.08.2015 в 03:41:09
#5345044
LV007, МНЕ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ ЭТИ ВАШИ ОТМАЗКИ , ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ВОСТАНОВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ lina 75 ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ПО НЕ СПРАДЕДЛИВОСТИ , ТАК КАК СРАЛИСЬ ВСЕ , А УДАЛИЛИ ОДНОГО , Я ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , РАБОТАЮЩИЙ НА РОССИИЮ И ПЛОТЯЩИЙ НАЛОГИ , ДОЙДУ ДО ВЫСШИХ ИНКСТАНЦИЙ ЧТО БЫ РЕШИТЬ ЭТУ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВПЛОТЬ ДО ПРЕЗЕДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ , ЭТО КАК ПОНЯТЬ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКА ОТРАБОТАВШЕГО НА ОБАРОНКУ ЩЕМИТ КАКОЙТО s237 , КТО ПОЗВОЛИЛ, КУДА СМОТРИТ АДМЕНИСТРАЦИЯ САЙТА, ИЛИ ЭТОТ САЙТ ПРОПЛАЧЕН АМЕРИКОЙ , ТОГДА Я ДАМ ПОНЯТЬ СПЕЦСЛУЖБАМ
Олег71
Тула
30.08.2015 в 10:50:12
#5346270
негусто, однако... :(
Klez
Белгород
30.08.2015 в 12:05:05
#5346334
Олег71, В посте №4,вам уже всё расписали что нужно делать! Гена вам подойдёт практически любой. Заземление вам всё равно сделать придёться,и кинуть его на общий"ноль" В случае покупки 3Ф гены,там обмотки соеденины в скорей всего "звезду",и занулить "начало",с заземлением,не составит труда.
iWhite101
03.09.2015 в 15:02:34
#5351446
А установить небольшой стабилизатор? Для дилетантов то самое оно)
Olegshep
Амстердам
24.12.2015 в 19:43:09
#5491934
Для котла кроме заземления ( зануления) необходима еще постоянная частота и чистая синусоида. Так что любой генератор все равно не воткнешь...
GlebyM
Краматорск
25.12.2015 в 14:05:46
#5492673
Olegshep, Японский берите DAISHIN. У меня все знакомые в службе снабжения регионов http://www.ssr-russia.ru/catalog/benzinovye-elektrostantsii/ их понабрали. Отличная штуковина что по шуму, что по расходу...
Olegshep
Амстердам
25.12.2015 в 17:08:17
#5492828
GlebyM, Эти да, хорошая техника. А если дизельный генератор брать, я бы ВЕПРЬ выбрал...
