ДП-200 ставится в стационар за кожух, жестко скрепленный с валом пилы, а 2050эм - крепится к столу через дырки в подошве, которая у ИСов гуляе.
это два сильно разных способа городить пильный стол, в первом случае для получения регулировки по высоте и, особенно, наклону диска, придется много чего делать своими руками. Во втором случае достаточно прикрутить пилу к столешнице с прорезью, и сделать переноску с выключателем или даже кикстопом. НО! поскольку ИСовские подошвы гуляют - точность во втором способе будет хромать, а в первом можно сделать практически профессиональный станок.
Если запилов под углом не предвидится - тогда струбцинная пила поудачнее. Но стол все равно надо к ней сделать - намного удобнее с ним, чем без.
Crazyalone,
не понятно за что цеплять струбцины к ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2000M ? Если к кожуху, то так же нет отверстий.
Если я правильно рассмотрел циркулярку, то если ее перевернуть верх ногами то там будет три точки соприкосновения с поверхностью, две точки по углам кожуха, и одна на ручку. И если поставить на них то будет идеально ровно ? ну или хотя бы отталкиваться от этого и регулировать подкладками по эти самые точки. Если так то это вообще все упрощает. Механизм регулировки наклона делается очень просто. Варится каркас с площадкой из листа 3 мм., на нее ставится циркулярка. Этот каркас одной стороной приваривается уже в каркасу столу через шарнир без люфта, а вторая сторона поднимается от регулировочной штанги с резьбой. И все.
вот
На фото прекрасно видны отверстия под струбцины, сами струбцины идут в комплекте к пиле. И этого крепления хватит, если эти струбцины там достаточно качественные, о чем надо спросить Serg
можно сделать самоделки пожестче
если там брусок или железная труба, можно наверное вообще П-образные хомуты просунуть, и ими притягивать.
вот так, только в том месте где диск - там собственно, ручная стационарная и крепится. Тоже с советского учебника картинка была. Хотя для универа хватало и нерегулируемого столика.
скажите ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2000M и ДП-235/2050ЭМ
Обе машины при заклинивании диска сгорают? имеется ввиду якорь
Есть ли такие циркулярки где при заклинивании диска перестает подаваться ток на обмотку или как на боргарках отключаемая муфта ???
и еще на фото плохо видно, http://www.220-volt.ru/catalog-39796/
там же по углам отверстия для крепления струбцинами ?
Crazyalone, скажите ровно ли стоит пильный диск если закрепить циркулярку как на вашем фото ????
что скажите по поводу этой модели циркулярная Sturm CS50200 или все таки интерскол ?
wr0 написал :
мне хватает. Если что - столешница сверху для того и есть, что ее можно порегулировать. Я просто угольник приложил, вроде есть контакт, значит пойдет. Микроточности в наших условиях даже на проф. пильном столе не получишь, и она не нужна: у нас принято шлифовать деревяшки при изготовлении. Эти все закидоны мерикосов - мода "сразу из-под пилы" - чтоб покупали дорогущие 100500зубые диски и кукрузные валы. Ну они могут позволить себе. у нас угольник и вперед.
Моя(ДП-155, ижевская, 10летней давности) ловила клина разок без видимых последствий, хлопнул по выключателю, вытащил, включил - все ок. На новых думаю защиты есть, но спрашивать лучше Sergа в теме про Интерскол.
Crazyalone написал :
в каком смысле гуляют?
если нервоная подошва, это лечится её выгибанием струбцинами, резиновым молотком и т.д, если плохо фиксируется по отношению к подошве (люфтит), это решается минутной доработкой крепления.
