ДП-200 ставится в стационар за кожух, жестко скрепленный с валом пилы, а 2050эм - крепится к столу через дырки в подошве, которая у ИСов гуляе. это два сильно разных способа городить пильный стол, в первом случае для получения регулировки по высоте и, особенно, наклону диска, придется много чего делать своими руками. Во втором случае достаточно прикрутить пилу к столешнице с прорезью, и сделать переноску с выключателем или даже кикстопом. НО! поскольку ИСовские подошвы гуляют - точность во втором способе будет хромать, а в первом можно сделать практически профессиональный станок.
Если запилов под углом не предвидится - тогда струбцинная пила поудачнее. Но стол все равно надо к ней сделать - намного удобнее с ним, чем без.
