ury0005
ury0005
28.08.2015 в 15:43:23
Нужен трехжильный кабель в люстру на замену родного двухжильного. Люстра за 10а автоматом. Желательно что бы кабель был гибким, белым или прозрачным и в общем диаметре (с изоляцией) 5мм. Есть идеи какой можно использовать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.08.2015 в 15:52:50
ury0005 написал : в общем диаметре (с изоляцией) 5мм.
Не бывает.
ury0005
ury0005
28.08.2015 в 15:59:29
Думаю искать ПВС 3х0.75. Но вот какой у него диаметр не представляю. Надеюсь подойдет. Ходят слухи о ПВС 3х0.5 но таких не очень много в интернете
калямба
калямба
Тюмень
28.08.2015 в 16:35:22
ury0005, ПВС 3х0.75 - 7,2 мм, хотя бывают от 6,4 мм до 8 мм.
megrad
megrad
28.08.2015 в 16:43:51
ury0005 написал : Есть идеи какой можно использовать?
То есть ПУЭ отдыхает?
ury0005
ury0005
28.08.2015 в 17:10:46
Да, ПУЭ одыхает. Тот провод, который сейчас в люстре явно не 1.5 или даже не 1.0. Конечно, я бы с удовольствием подвесил люстру на черный ВВГНГ LS полуторашку, но боюсь что мое семейное счастье сильно пострадает от этого. Пусть уж лучше потолок сгорит, это гораздо легче будет поправить :-)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
28.08.2015 в 17:29:54
В люстру? Почему бы В ЛЮСТРУ 3 ПуГВ не впихнуть, вместо 3-х жильного кабеля?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
28.08.2015 в 17:32:35
megrad написал :
А в ПУЭ указана марка и сечение проводов, которые должны внутри электроприборов использоваться?
ury0005
ury0005
28.08.2015 в 17:36:39
Электрик ЦЦ написал : Почему бы В ЛЮСТРУ 3 ПуГВ не впихнуть, вместо 3-х жильного кабеля?
Люстра висит на струне и хотелось бы эстетики (один красивенький кабель, а не жгут из ПуГВ).
NoNe
NoNe
Луганск
28.08.2015 в 17:48:50
ury0005 написал : Люстра висит на струне и хотелось бы эстетики
Скажу по секрету - прозрачный аудио. Акустический который. Только Т-с-с. Есть разные исполнения. И на 600В тоже. Только его придётся делить и свивать для получения трёхжильного.
ury0005
ury0005
28.08.2015 в 17:49:59
Кроме ПВС 3х0.5 нашел ШВП 3х0.5. В чем разница между ними понять не могу. Так же не ясно где можно купить этого добра пару метров самовывозом.
